Roxxy 960 - T-Rex 500 ESP: Gasgerade oder V?
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    was ist beim Roxxy 960 für den T-Rex besser: Eine Gasgerade oder eine V-Kurve?
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Roxxy 960 - T-Rex 500 ESP: Gasgerade oder V?
    Solange Du nicht in den Teillastbereich kommst, kannst Du den Governor
    am roxxy einschalten und im Sender eine Gasgerade hinterlegen. Funktioniert
    einwandfrei.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Funktioniert
      einwandfrei.
      Kann ich nur bestätigen!
      • xMalcolmx
        • 23.08.2012
        • 245
        • Marcel
        Danke für die Antworten.
        Also bisher habe ich Governor+Gasgerade verwendet mit 70, 75 oder 80% und war damit im Bereich von 2400-2600rpm.
        Was bedeutet Teillastbereich?
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Ein wenig Lektüre gefällig...
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Ich fliege den Roxxy im Gov Modus mit einem 12er Ritzel in meinem 500 ESP.
            Drehzah: 2000 U/Min Flugzeit: 09:30 Motor und Regler werden nicht mal lauwarm.
            Ich bin auch schon mehrmals mit 1500U/Min "geflogen" (sehr träge, kaum Reserven) und das geht auch ohne Probleme
