Geht ein Koby 90 LV im TREX 600 mit Pyro 600-09 ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo ich habe meinen Trex 600Pro auf 6S umgebaut mit Pyro 600-09 Motor.
    Als Regler hab ich zur Auswahl einen Koby 90LV oder einen YGE 155 LV. Der YGE wäre sicher gut aber er ist einfach viel zu schwer (wiegt 200g mehr als der Koby) und da ich den Heli mit 6S 5000mah fliegen will sollte der Rex so leicht sein wie möglich.
    Meine Frage ist nur ob der Koby 90 LV die Belastung aushält, werde den Heli eher als low RPM d.h. 1800-2000RPM fliegen aber nicht mehr. Wieviel AMPS zieht denn so ein Pyro 600-09 bei einem 600er Heli ich kann auf der Kontronik Homepage nichts finden ?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    AW: Geht ein Koby 90 LV im TREX 600 mit Pyro 600-09 ?
    Wenn du Kunstflug machst im ungünstigen Fall 170A Spitze bei mir. Aber das ist nur eine Ausnahme. Fliege mit nem Jive 100lv auf 1700rpm. Ich weiss nicht ob der Koby genauso entspannt mit Spitzen ist wie der Jive.
    SoxoS rocks! :-)
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=67919
      Kurt
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
        Wieviel AMPS zieht denn so ein Pyro 600-09 bei einem 600er Heli...
        ...dem Pyro ist es wurscht, ob er in einem TRex 600 oder in einem U-Boot verbaut ist
        ...ich kann auf der Kontronik Homepage nichts finden ?
        ...guckst Du hier:
        Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
        Dauerleistung 2kW. Die Berechnung des Stroms musst Du selber machen.
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Es macht schon einen Unterschied, ob er in einem 2kg 500er werkelt oder im 3,5kg 600er.
          Und die 2kW Dauer ziehst Du nie!
          Der Regler reicht sicher, wenn Du nicht gerade Speedflug machst oder Tareq, Bert oder Kyle heißt.
          • TeaRex
            • 26.05.2013
            • 817
            • Hartmut
            ...mag sein, ist aber die einzig konkrete Zahl die Dir hilft Deinen Regler zu dimensionieren.
            • Mercant
              Mercant
              Ich habe den 600-09 im Alien 600 geflogen mit einem 80er Hacker Regler. Reichte allemale.
              Per EAM gemessene 70A war so das Maximum was ich gezogen hatte.
              Pitchpumpen geht ja sowieso nicht bei nem 600er und 6S Antrieb. Da würgt man jeden Motor ab.
              Gruß Andreas
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                Danke für Eure Antworten, ich flieg schon eher 3D und kein Kustflug. Hatte den Kobi zuerst im Logo 400SE mit dem Mini-Pyro verbaut und der Regler wurde schon recht warm. Ich glaube der geht mit Peaks nicht so gut um wie ein 100er Jive jedoch müsste ich es ausprobieren. Der YGE 155LV wurde in meinem Logo 600 an 6S an 2000RPM auch ein wenig warm, aber nur ein wenig. Dann wird das wahrscheinlich die richtige Wahl sein, aber eben das kostet mich auch ca. 200g mehr Gewicht was sehr viel ausmacht.
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  ...guck nochmal hier und siehe Dir das PDF zur Antriebsempfehlung an.
                  Service-Center
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    ja und kann mir vielleicht einer sagen wie man die 2kw in constante watts die er über einem Regler an 6S zieht oder wie man es ausrechnet ich bin ja schliesslich kein Elektroniker.
                    • T-Rex-EN
                      T-Rex-EN
                      Bei Gleichstrom ist es ganz simpel:
                      P=I*U
                      Also die Leistung ist gleich dem Strom mal der Spannung.
                      Also wenn Du den Motor permanent auslasten würdest, hättest Du einen durchschnittlichen Strom von ca. 85A.
                      Dabei müsstest Du aber mit quasi Vollpitch geradeaus fliegen, bis der Akku leer ist.
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        Dazu muss man kein Elektroniker sein. Ich bin Schüler, 9. Klasse, in der Schule habe ich noch NIE irgendwas von Watt, Volt und Ampère gehört.
                        Watt=Volt*Amps
                        Du wirst aber NIE 2kw Dauer aus dem Motor ziehen.
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          habe gleich das CC von Kontronik angerufen, der 90LV Koby verträgt 120A peaks und der Jive 100LV verträgt 150A. Kontronik sagte wenn man den Koby mit einem Ventillator ausrüstet dann könnte es schon gehen. Der Jive hat dank seinem Gehäuse eine bessere Wärmeabfuhr und sei dafür der bessere Regler. Ich werde es glaub ich mal mit dem Koby versuchen gucken wie heiss er wird.
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            ...also ich komme bei 2kW auf 90A wenn ich für die Spannung 3,7V/Zelle (Nominalspannung) ansetze. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier die Nominalspannung verwenden darf. Immerhin haben wir unter Last einen Spannungseinbruch. Damit erhöht sich der Strom rein rechnerisch nochmals.
                            • danuzzi
                              • 17.10.2011
                              • 874
                              Watt=Volt*Amps
                              22.2V * 90amp gibt dann 1998watt, das wäre dann 100% Gaskurve, d.h. mit ca. 80% Gaskurve würde ich dann 1598watt aus dem Motor ziehen das wären ca. 72amps die es braucht würde also theoretisch gehen.
