Hallo liebe Prothesen Flieger,
Ich plane meinen Mini Protos auf 6s umzubauen und gegebenfalls gleich zu stretchen.
Würd dann eventuell das bavarian demon reingeben mit der rettungsfunktion. Aber kann mir jemand bitte sagen ob da der Regler e noch mitmacht wenn der Protos mal aus einer schwierigen mit Vollgas abgefangen wird? Macht das der Regler mit?
lg roman
Hab ich noch nichts von gehört.
Aber wenn ein 60A Regler bei 350mm Blättern und 6S nicht reicht weiß ich auch nicht. Wie groß sind denn die Ströme bei diesem Setup?
noch kurze offtopic frage, kann mir wer den genauen hauptrotordurchmesser vom gestrechten Mini Protos sagen danke
Bzw steht der Protos mit dem stretch mit deutlich stabiler in der Luft und sind die 6s das Upgrade Wert?
YGA 60A reicht im Mini aus,
an 6s sowieso. da brauchst da keine Sorgen machen,
Das was ich meinem 60er im 500ter mit Croco Scorps angetan hab ist scho heftig und der hat bis jetzt nur einmal im Sommer abgeschaltet..
Ein Freund zieht mit dem 60er YGE regelmäßig peaks von über 100A und die Kiste schaltet ned ab^^
Ebenfalls im 500ter.
im 450er an 6s würde da whs auch ein 30er oder 40er YGE reichen...
they see me flyin, they hatin
Wieso sollte ein 60A Regler in einem 450er an 6s abschalten,
erkläre mir das bitte.
Auch bei der Rettungsfunktion vom HC3SX,in wie fern soll das den Regler überlasten?
Das ist ein kurzzeitiger Peak der gerade an 6s im Mini nicht mehr als 60A haben wird.
Akkus entweder Haiyin oder Mylipo,
gehen beide sehr gut.
Bin da anderer Meinung aber ok.
Einfach mal 1-3 Grad weniger einstellen bei der Rettung und ich wette ,dass die Abschalter weg sein werden.
Weil bei mir hat der 60er alles mitgemacht.....
