powerjive 120 regleröffnungen??
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo welche regleröffnungen/gasgeraden kann/sollte ich bei dem powerjive 120 mit futaba t80 min/max fliegen? hab heut festgestellt das ich bei 74% durchgehend 100% pwm habe, also hochritzeln.
    gibts da nen richtwert z.b. 20-65% gas oder so?
    danke gruß christian
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: powerjive 120 regleröffnungen??
    ~55-60% max
    ~11% min
    • ETS
      ETS
      kann ich die Max-/Min-Werte auf GRAUPNER MX-16 HoTT (V.1.731) mit KONTRONIK Power Jive 120+ HV und SCORPION 4235 NM übertragen? Hier meine mit UniSens-E erflogenen Gasgeraden/ Drehzahlen:
      1.890 U/min bei 50%
      2.030 U/min bei 60%
      2.100 U/min bei 65%
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        hab mal ausgerechnet mit 19er ritzel:
        2400=65%
        2000=49%
        1600=30%
        oder 20er ritzel:
        2400=60%
        2000=44%
        1600=26%
        was bietet sich an eher 20er ritzel dann? fliege überwiegend mit der 2000er drehzahl.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Du kannst für die Regleröffnung auch diese Tabellen nehmen: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community Die habe ich mit einer T8FG und PowerJive erstellt.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            also bin heut mal mit 20er ritzel geflogen, gasgeraden 28, 40 und 60%, pwm lag bei 60, 75 und 90-95 dabei. 40% gerade ist 2000rpm, die drehzahl mit der ich am meisten fliege, jedoch hat der regler hier unheimliche probleme hinterherzukommen/nachzuregeln (2120-1880). lipos waren vorgewärmt. denke die 75% PWM sind da zu wenig und 19er ritzel wird besser sein.
            eingelernt habe ich mode 1, mode 11 (gov store) und anschließend mode 10 (ksa). dann heli in mittlerern drehzahl hochlaufen lassen bei 0 grad pitch. einlernen hat auch funktioniert da ich testweise mit halbvollem akku die gleichen drehzahlen habe. muß ich jetzt beim wechsel auf 19er ritzel dann wieder erst mode 1 oder reicht mode 11 und 10 zu proggen, dann bleibt meine bec spannung auf 6V und muß nicht wieder motorrichtung ändern dann??
            gruß christian
            p.s.: setup: scorpion 4025-890 ist der motor, lipos: 7s zippy 4500mah mit 35c
