Klar, dass muss so sein. Die Erklärung liegt in den kirchhoffschen Gesetzen. Der Strom der rein geht, muss auch wieder raus. Da du nur zwei Anschlüsse hast, hast du im Grunde für den Strom einen "Eingang" und einen "Ausgang".
Eine nächste Anschauung wäre, wenn man sich die Wicklungen anschaut. Da muss es ja einen Anfang und ein Ende geben. Wenn dort eine Lücke dazwischen wäre, wäre ja ein verdammt großer Widerstand dazwischen und das Feld im Motor könnte durch den Stromfluss nicht aufgebaut werden.
