Jive 80, Pyro 650 immer Volllast?
  • Elektro-Pilot
    Elektro-Pilot
    Hallo!
    Ich hab ein Problem mit meinem Jive 80HV und einem Pyro 650-62. Hab mir zum Testen mal zwei Gasgeraden 6% und 55% eingestellt.
    Bei 6% dreht der Motor jetzt aber (ohne Last) schon auf 17000min^-1 und bei 55% auf 21000min^-1. Bei 100% steigt die Drehzal dann auf 23000min^-1.
    Wieso erreicht mein Motor schon bei 6% dreiviertel der Maximaldrehzahl? Ist das das extreme Drehmoment...?
    Ich hab noch keinen Motor gesehen der bei derart kleinen Gaseingaben (natürlich auch ohne Last) so hohe Drehzahlen erreicht...
    Gibt es da im Jive eine Einstellung die ich übersehen habe?
    Wenn es von Bedeutung ist:
    -) 10S LiPo
    -) FBL ist ein GT5 V1
    -) Sender ist die DX8
    -) Heli ist der Titan X50e
    -) ProgCard II ist vorhanden
    Freue mich auf schnelle Antworten - wollte heute den Erstflug machen
    Mfg
    Martin
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    AW: Jive 80, Pyro 650 immer Volllast?
    Hi Martin,
    Hast du den Regler eingelernt?
    Also weiß dein Regler was 0 und 100 % ist?
    Du hast Mode 4 eingelernt nehme ich an..
    Der Jive beginnt bei ca. 50% von der Drehzahl und lässt sich auch bei 100% Reglervorgabe noch Spielraum zum nachregeln.
    Das siehst du wenn du jlog hast und dir die pwm anschaust.
    Außerdem dreht er ohne Last sowieso höher, ist also nicht ganz aussagekräftig was du da machst.
    Ich persönlich würde fliegen gehen und da die Drehzahl messen.
    LG Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Elektro-Pilot
      Elektro-Pilot
      Danke für die schnelle Antwort!
      Eigentlich hab ich den Gasweg eingelernt - werde es aber noch mal machen
      ...jlog hab ich leider (noch) nicht
      Ich möchte nur nicht beim ersten Flug dann mit 2500min^-1 am Kopf dastehen
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Wenn er eingelernt ist passt das schon.
        Berücksichtige einfach das er ohne Last wesentlich höher dreht.
        Außerdem kannst du immer den Motor wieder ausschalten wenn du glaubst er dreht zu hoch...
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Wenn du Mode 4 programmiert hast und unsicher bist, kannst du auch erstmal einen 6S Akku nehmen. Dann dreht der Motor auch langsamer.
          GruÃ? Olaf
          • Elektro-Pilot
            Elektro-Pilot
            Hallo!
            Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, ich hatte in letzter Zeit sehr viel zu tun...
            Geflogen bin ich noch nicht, bin mir aber sicher, dass (vermutlich) der Gasweg nicht passt - ich werde jetzt mal einen Werksreset + ganz neu programmieren und Einlernen versuchen!
