VARIO Silence: 8S oder 10S
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    AW: VARIO Silence: 8S oder 10S
    Hallo Aussenläufer,
    dann kannst Du mir doch sicher sagen wieviel Pole der Motor hat !?
    Warst Du nicht zufrieden mit dem Motor oder warum hast Du gewechselt?
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      hi,
      8 pole.
      der 24er war ok, aber der 32er ist besser
      er hat einfach mehr leistung.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Die Mehrleistung braucht er aber bei der Mechanik nicht wirklich. Die würde nur das Innenzahnrad belasten.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          also... ich werde es zunächst mal als 10S Setup versuchen. Das ganze mit einem 23er Ritzel, so das ich am Kopf dann 1400U/min. bis 1500 U/min. habe.
          Mal sehen wie es dann mit Leistung und thermischer Belastung ausschaut.
          Wechseln auf 8S kann ich dann immer noch, da ich die 5S-Akkus auch für mein neues Scale-Projekt einsetzen kann.
          Danke schon mal bis hierher
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            Torsten
            das ist die achillesferse der mechanik.
            muss man mit leben....
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              da ich wie ja schon erwähnt Platzprobleme bezügl. Lipo´s im Silence habe, habe ich mich nun doch für eine 8S-Version (2x4S) Flat von SLS entschieden.
              Sie passen perfekt in den Silence, und auch der SP könnte nicht besser sein.
              Das ganze mit einem 27er Zahnrad auf dem Motor ergibt bei 80% Regler eine Kopfdrehzahl von 1400 U/min.
              Mir fehlt nun leider noch ein passendes XT-90 Ladekabel um die Akkus zu laden.
              Aber wenn ich den ersten Flug gemacht habe, werde ich es hier berichten.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                #37
                heute den ersten Flug gemacht.... naja... war mehr wegen schlechtem Wetter ein kleiner "normaler" abgebrochener Rundflug.
                Aber es ist abzusehen, das mir das mit der 8S-Version reicht.
                Nur.... was ich nicht ganz verstehe. Ich habe eine Drehzahl von 1400 U/min. eingestell. Das habe ich am Rotor mit einem Drehzahlmesser eingestellt.
                Was mich nur wundert*? Die Gaskurve in meiner Graupner/SJ MZ-24, hat da "nur" einen Wert von -10%. Wie weit ist der Regler denn nun offen?
                Nach meiner Berechnung sind die gemessenen 1400 U/min. vollkommen OK.
                Folgendes habe ich berechnet.
                Getriebe 1-> 65:27 = 2,407
                Getriebe 2-> 40:10 = 4
                2,407x4=9,63
                Also das Verhältnis ist 1:9,630
                Akku: 8S 5000mA/h
                Motor 570KV
                8x3,7Vx0,8x570=13.498 U/min. (am Motor)
                13.498:9,63=1401 U/Min. (am Rotor)
                Kann ich nun davon ausgehen, das mein Regler (Robbe Roxxy 975 Opto) 80% offen ist* Wie kann ich das noch kontrollieren*
                Wie gesagt... meine Gaskurve liegt bei -10%
                Danke schon mal....
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #38
                  Du kannst das nicht weiter kontrollieren mit dem Regler. Die echte Regleröffnung spielt auch keine Rolle solange der Regler nicht zu warm wird und er die Drehzahl gut hält.
                  Banshee 850
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #39
                    ist schon alles sehr verwirrend. Ich möchte doch im Vorfeld nur wissen, ob mein Regler auch noch 20% Reserve zum nachregeln hat, oder sich im schlechteren Fall im Teillastbereich befindet. Sicher kann man das auch erfliegen, aber wenn man alles vorher ausprobieren müsste, bräuchte man keine Mathematik.
                    Wie erwähnt. Laut meiner Berechnung MßSSTE der Regler bei einer Drehzahl von 1400 U/Min. 80% offen sein.... oder liege ich da falsch?
                    Ich habe nun 3 Unbekannte:
                    1. Meine Gas-Gerade liegt bei einer gemessenen Kopfdrehzahl von ca. 1400 U/Min. bei -10%
                    2. Der Balken des Reglerkanal im Servomonitor meiner MZ-24 zeigt dabei 95%
                    3. Wie weit ist der Regler nun wirklich offen?
                    Evtl. kann ja einer der E-Experten hier mal Licht ins Dunkel bringen
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #40
                      Es gibt keine Möglichkeit bei dem Regler die Regleröffnung zu bestimmen. Soweit ich weiss geht das nur bei Kontronik, da steht die im Log. Im Flug is die Regleröffnung sowieso dynamisch, im Extremfall auch 0 oder 100%. Deine Rechnung is jedenfalls korrekt. Jetzt fliegen und gucken ob der Regler nicht zu warm wird und er die Drehzahl gut hält. Mehr kannst Du nicht machen.
                      Banshee 850
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #41
                        Hallo Dachlatte (würde Dich ja lieber mit Deinem richtigen Namen ansprechen ),
                        OK.... dann werde ich die Sache mal beobachten und schauen wie das ganze thermisch und Drehzahlmäßig ausgeht.
                        Das einzige was ich aus dem Regler auslesen kann ist die max. Drehzahl, aber die sagt mir ja auch nichts über die Regleröffnung.
                        OK... Danke !
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #42
                          Mein richtiger Name steht in meinem Profil
                          Eine Möglichkeit gäbe es noch, Du könntest nach ein paar Minuten landen, den Gaswert auf 100% stellen und die Drehzahl messen. Erst ein paar Minuten später damit der Lipo 29,6V unter Last hat (3,7V pro Zelle), zu Anfang des Fluges is die Lipospannung höher. Die Drehzahl wäre dann 100% Regleröffnung. Dann kannst Du nachrechnen ob die 1400rpm 80% sind.
                          Aber leg Dich nicht zu sehr auf die 80% fest, die Regleröffnung is nicht so wichtig. Der Regler sollte nicht zu warm werden und die Drehzahl gut halten, darauf kommts an.
                          Banshee 850
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #43
                            ja... das wäre eine Möglichkeit.
                            OK... ich werde zunächst meine errechnete Drehzahl fliegen, und beobachten wie Drehzahl und Regler reagieren..
                            Danke Maik
                            Viele Grüsse
                            Rolf
