Habe, wie im Titel dieses Threads ersichtlich, eine Frage zum YGE120lvk. Dieser Regler werkelt in meinem Goblin 570. Das Setup setzt sich aus dem Motor Scorpion 4025-1100, 3x Futaba BLS 452 auf der TS, BLS 276 SV am Heck, AR7200BX mit Sat und TM1000 als Stabi zusammen. Als Pufferung habe ich eine Linus Pufferschaltung (Greencaps) mit 3x50F Kondensatoren im Einsatz. Die BEC-Spannung des YGE habe ich mittels Jumper auf 7,4V eingestellt.
Nun habe ich das Problem dass die BEC-Spannung bei Vollpitch aus dem Schwebeflug (12° Pitch, also nicht übertrieben) bis auf 6,8V einbricht!
Bin mir nicht ganz sicher ob das so sein darf oder ob ich mir einfach nen zu großen Kopf deswegen mache, daher bitte ich die YGE Besitzer um einen kleinen Erfahrungsaustausch dazu!
Vielen Dank für euer Feedback!!!
MfG, Denis
