Roxxy 9100 Knüppelposition einlernen
  • Jupptarade
    • 08.01.2007
    • 95
    • Dirk
    Guten Morgen,
    ich habe ein Problem mit meinem Roxxy an einem GR 18 hott Empfänger. Beim einlernen der Knüppelpositionen erkennt er die Vollgasposition einfach nicht. Starte ich ihn in Leerlaufposition initialisiert er normal und läuft auch an, aber das einlernen in Vollgasposition klappt nicht. Ich glaube ich habe schon fast alles ausprobiert, Servoreverse, Servowege verändert, Gaskurve verändert, anderen Empfänger...keine Ahnung*
    Habt ihr noch ne Idee, ich habe echt schon viele Regler programmiert, aber sowas hatte ich noch nicht.
    Danke schon mal voraus für ein paar neue Ideen!
    Dirk
    Raptor E 720
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Roxxy 9100 Knüppelposition einlernen
    Hat dein Sender evtl einen Servomontior, dann kontrollier diesen. In den Programmiermodeus kommst du?
    • Jupptarade
      • 08.01.2007
      • 95
      • Dirk
      Nee, wenn ich mit Vollgasposition starte tut sich gar nix. Im Servomonitor ist alles ok...
      Raptor E 720
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Gaskurve von 0-100 hast du eingestellt? Dann Vollgas und Akku anstecken...
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          wenn Du schon alles probiert hast: komisch - ist der Regler neu oder gebraucht (evtl. noch im Gov.Mode)? Der Motor ist auch angeschlossen (du schreibst ja "läuft an" - also vermute ich mal: ja). Oder probiere doch spaßeshalber mal einen ganz neuen Modellspeicher in der Funke anzulegen...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Möglicherweise das gleiche "Feature" wie beim Spektrum ar7200bx?
            Der Rx muss initialisiert sein, bevor der roxxy eingeschaltet ist.
            D.h. Du musst das rote Kabel zum roxxy trennen, den Rx mit Strom
            versorgen und dann erst dem roxxy Strom geben.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Da der Empfänger schon Signale vom Sender verarbeitet, kann es nicht am Signal liegen.
              Wichtig ist, dass eine Gasdiagonale im Hubschraubermixer eingestellt ist (0 -100).
              Dann sollten der Bereich des Gaskanals von -100 bis +100 aufweisen (in der Servoanzeige überprüfen). Hier muss eventuell eine Knüppelkalibrierung erfolgen, wenn dort weniger als 100 %, bei Vollausschlag angezeigt werden. Alle Blätter abschrauben, da kein Motorstopp benutzt werden darf.
              1. Sender an
              2. Gasknüppel nach oben
              3. Akku anschließen
              4. erste Ton abwarten (kommt kein Signal, dann muss man eventuell den Gasweg ein wenig erhöhen).
              5. zweite Tonfolge abwarten (~10 Sekunden später)
              6. Gasknüppel nach unten
              7. Tonfolgen abwarten
              8. Akku abklemmen
              Google is your friend ;-) :
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Roxxy T8: Problem beim Gaswege einlernen
              Zuletzt geändert von Black-Shark; 26.04.2014, 09:01.
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • wobbler
                • 05.02.2009
                • 209
                • Dirk
                Morgen,
                ich weiß ja nicht was für einen Sender Du hast, aber bei Graupner Sendern gibt es meistens einen Gaslimiter. Dieser sollte zum Einlernen des Reglers voll geöffnet sein.
                LG Dirk
                • Jupptarade
                  • 08.01.2007
                  • 95
                  • Dirk
                  Danke Leute,
                  ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht! Der Gaslimiter war es. Neue Funke und neuer Regler waren zuviel für den alten Mann !
                  Danke nochmal und viele Grüße
                  Dirk
                  Raptor E 720
