Raimund
Schottky Diode abgeraucht
Mir ist heute durch meine Dummheit die Schottky Diode am Heckmotor meines Helis abgeraucht. Ich mußte was ausprobieren und habe dabei den Motor falsch herum angesteckt. Dabei hats dann geraucht. Der Motor ist in Ordnung, nur eben die Diode kaputt. Leider weiß ich jetzt auch nicht, was das für eine Diode ist und wo ich die her bekomme. Meine Frage ist jetzt, wozu ist diese Diode überhaupt auf dem Motor drauf? Es handelt sich übrigens um einen Bürstenmotor.Was meint ihr, kann ich den Motor auch ohne die Diode benutzen, oder sollte ich das besser lassen. Der Motor kostet zwar nur 10 Euro. Aber es wäre trotzdem schade ihn wegzuschmeißen, wenn es nicht nötig wäre.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-XStichworte: -
AW: Schottky Diode abgeraucht
Wenn ich mal raten darf: es handelt sich um eine Freilaufdiode, die Restspannungen beim Abschalten des Motorstroms kurzschließt und so den Regler vor dem Tod durch ßberspannung bewahrt. Nimm einfach eine, die ähnlich aussieht. Im Grunde muß das nicht mal eine Schottky sein, eine herkömmliche Diode tut's auch, die muß nur etwas mehr Wärme ableiten da eine höhere Leistung abfällt (einfach eine Nummer größer nehmen).
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Danke für die Antwort. Und gleichzeitig Entschuldigung, wenn ich dumm frage. Hast du mal einen Link, wo ich sowas bekomme. Die Diode die drauf war, ist schwarz und ca. 3x2x2 mm groß. Und noch eine Frage: Wie herum muss die gepolt werden? Muss Durchgang von Plus nach minus gehen, oder umgekehrt. Danke für die Hilfe, aber in diesem Bereich bin ich bisher absoluter Newbie.
Walkera Devo10
Schutzdiode - Wikipedia
Kannst du damit was anfangen? Hatte vor, eine kleine Zeichnung einzuscannen, aber mein neuer PC unterstützt den alten Scanner nicht, von daher kann ich momentan nicht scannen...
Herbekommen tut man das eigentlich überall, Conrad hat Tausende, hier nur ein Beispiel: DIODE 1N4007 1000V/1A Diotec 1N4007 Gehäuseart DO-41 I(F) 1 A Sperrspannung U(R) 1 kV im Conrad Online Shop | 162272
ThomasEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Vielen Dank, das hilft mir weiter. Nur nochmal zur Sicherheit: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss ich die Diode so zwischen Plus und Minus am Motor einlöten, das die Diode in Plusrichtung durchlässig ist. Ist das so korrekt?
Walkera Devo10
Ich muss trotzdem nochmal dumm nachfragen. Der Motor um den es geht, der zieht unter Last ca. 4 Ampere. Bedeutet denn das jetzt, das die Diode diese 4A komplett aushalten muss, sprich muss ich jetzt eine Diode verbauen, die sagen wir mal mit 5A spezifiziert ist? Falls ja, dann wäre die ja ziemlich groß. Bitte entschuldigt meine für euch vieleicht dummen Fragen.
Walkera Devo10
Michael62
Nein.
Aber eine Schutzdiode muss schnell und spannungsfest sein.
Irgendeine die vom Gewicht her passt und den weissen Ring an Plus.
nicht in Reihe sondern parallel zum Motor.
Nein. Siehe Anhang. Die Diode sorgt dafür, daß der Strom "auslaufen" kann wie ein Rotor. Den Stromfluß in einer Spule kann man sich durchaus wie eine Rotormasse vorstellen, ich glaube, mit dem Bild wird's am ehesten klar was das Ganze bezweckt. Einem Unbedarften erschließt sich sicher nicht auf Anhieb, wieso man eine Diode in Sperr-Richtung zwischen Plus und Minus klemmt, da sie ja im Betriebsfall gar keine Funktion hat.
ThomasC
p.s. dieser Freilauf ist im ßbrigen auch das, was Regler erhitzt. Ich gehe davon aus, daß es sich um Deinen Walkera handelt. Walkera verwendet i.d.R. eine PWM-Frequenz von 8 kHz, d.h. die Freilaufdiode schaltet 8.000 mal pro Sekunde im Teillastfall. Es geht also nicht bloß um das Abschalten des Motors, sondern die wird wirklich benötigt.Angehängte DateienEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Ganz kurzer Hinweis: Und wenn Du die Zuleitung zum Motor verpolst ,raucht es wieder!
Hermann
Michael62
Nein*Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenNein. Siehe Anhang. Die Diode sorgt dafür, daß der Strom "auslaufen" kann wie ein Rotor. Den Stromfluß in einer Spule kann man sich durchaus wie eine Rotormasse vorstellen, ich glaube, mit dem Bild wird's am ehesten klar was das Ganze bezweckt. Einem Unbedarften erschließt sich sicher nicht auf Anhieb, wieso man eine Diode in Sperr-Richtung zwischen Plus und Minus klemmt, da sie ja im Betriebsfall gar keine Funktion hat.
ThomasC
Hatte ich doch genauso geschrieben.
Parallel zum Motor, weisser Ring an Motor plus.
Danke für den Tipp, aber das passiert mir jetzt nicht mehr.Zitat von Smart Devil Beitrag anzeigenGanz kurzer Hinweis: Und wenn Du die Zuleitung zum Motor verpolst ,raucht es wieder!
An alle anderen: Vielen Dank, jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt.
Walkera Devo10
Mißverständnis. Mein "Nein" bezog sich auf Raimund's Posting, meint also dasselbe wie Dein "Nein"Zitat von Michael62 Beitrag anzeigenNein*
- Dein "Nein" ist korrekt!
Neinverjaende Grüße
