Scorpion 2221-8 verschluckt sich
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    ich merke bei meinem 450er immer mehr, wie er in manchen Situationen einbricht, oder besser gesagt sich verschluckt.
    Zunächst mein Setup:
    Blade 450x
    MSH Brain
    Roxxy 960
    Scorpion 2221-8
    KDS N300 auf der TS
    MKS DS95i amHeck
    325er Latten
    Edge Carbon Hecklatten
    Turnigy 2200mah 40C und GensAce 2200mah 25C
    Timing: 12°
    Governer response: fast
    Wenn ich Tic Tocs über Nick fliege, ist alles in Ordnung. Fliege ich aber nun langgezogene Rainbows, verschluckt sich der Motor immer in dem Moment, wenn ich von negativ auf positiv Pitch wechsle (oder eben andersrum). Also immer, wenn ich am "Fußpunkt" des Rainbows bin.
    Ich habe so das Gefühl, dass es immer schlimmer wird, oder es kommt mir nur so vor, weil die Flugkünste mi der Zeit eben besser werden.
    Ich würde mal mit dem Timing etwas rumspielen, bzw. den Governer viell etwas runter setzen. Was meint ihr?
    An was könnte das sonst noch liegen?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Scorpion 2221-8 verschluckt sich
    Timing: 12°
    Geh mal mit dem Timing auf 15° und den Gov. Resp. auf "normal".
    Welches Ritzel? Drehzahl am Kopf, Regleröffnung?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Den Gov. würde ich so lassen wie er ist. Ich glaube dein Problem liegt sicher am Timing. Zuerst würde ich dieses mal erhöhen und beobachten ob der Motor nicht zu heiss wird.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Okay, also wie ich schon vermutete.... Werds das nächste mal testen und schauen, ob es sich bessert... Danke
        @Parkplatzlieger: 13Zähne
        Drehzahlen:
        2680 / 2800 / 2980
        Gasgeraden:
        45% / 52% / 65%
        Regleröffnungen:
        72,5% / 76% / 82,5%
        Wenn die Faustformel Roxxy/Spektrum: (%-Wert der Gasgerade + 100)/2 = Regleröffnung stimmt, dann sollte die Regleröffnung richtig sein...
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Du solltest runter ritzeln. 11er oder 12er Ritzel und eine höhere Gasgerade.
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem dann gelöst ist.
          Torsten
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Ich bin ja schon bei knapp 85% in der höchsten Drehzahl und der Governer braucht ja auch noch ein wenig zum Nachregeln. Wollte eigentlich noch ein wenig hoch mit den Drehzahlen, da der Heli mit dem TXE dann doch nen Tick schwerer wurde und ich das noch ein wenig kompensieren wollte.
            Danke für den Tip. Werde ich auf jeden Fall berücksichtigen.
            MfG
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Ich glaube das Problem ist bei dir eine Mischung aus Aerodynamik und dem Governor:
              Ich hatte mal dieselbe Motor/Regler Combo in meinem Beam, allerdings mit 12 Zähnen.
              Ich musste mit der Gov Response auf slow runter gehen. Ansonsten war die Drehzahl z. B. bei Pitch ständig am Schwanken.
              Ich vermute, dasa bei dir der ßbergang von + auf -, bzw auch anders herum das Problem ist: je nachdem wie du steuerst kommst du dabei kurzzeitig in einen Bereich, in dem die Rotorblätter durch den Fallwind angetrieben werden. Der Motor bekommt dadurch sehr wenig Widerstand und der Resp. Of gov könnte für diesen geringen Widerstand zu hoch sein.
              Dazu kommt noch ein 2. Phänomen: sobald du einen bestimmten Winkel überwunden hast kehrt sich das wieder um: Der Rotor wird nun nicht mehr durch den Fallwind angetrieben, sondern durch den Motor.
              In diesem Augenblick ändert sich natürlich die Leistung und Drehzahl am Motor schlagartig. Damit könnte der Gov ebenfalls Probleme haben.
              Ich würde also zunächst den Resp. Of Gov verringern
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Werde zunächst an den Parametern etwas rumprobieren und wenn das nicht hilft mal runter ritzeln.
                Danke euch!
