Welle HK 3226
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Welle HK 3226
    wo habt Ihr eure Wellen her für den Scorpi HK 3226 1400kv?
    heisst dann hk3226 shaft.
    Muß das alles über PF laufen?
    Hat ja kaum wer auf Lager.
    Knacken gern am Einstich ab.
    Oder macht jemand die auch selbst?Grüße
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Welle HK 3226
    die vom HK3026er müssten passen
    Grüßle
    David
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      AW: Welle HK 3226
      frag mal bei Litroncs2000 nach.
      Die besorgen Dir sicher die Welle.
      Die Welle vom HK 3026 sollte auch passen.
      Ich nehm als Ersatz meist Auswerferstifte her.
      Die Nut, wenn Du sie brauchst, musst Du selber machen oder, wenn Platz ist, einen Sicherungsring drauf und gut ist's.
      Viele Grüße, Georg
      Zuletzt geändert von pfeiferl; 23.04.2014, 14:27.
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        AW: Welle HK 3226
        Na das sind doch mal Tipps die man hören will.
        Ihr seid cool.
        Danke Jungs
        • Behemoth
          • 11.07.2013
          • 27
          • Andrej
          AW: Welle HK 3226
          Ich nehme auch immer Auswerferstifte, zum Glück arbeitet mein Kollege im Formenbau
          Sicherungsring im Heli brauchts nicht, die Nut hat nur unnötig Kerbwirkung.
          Lieber ein paar Beilagscheiben oder ne Hülse auf die Welle und dann am Ritzel abstützen.
          Delany
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            AW: Welle HK 3226
            Ja super,
            das mach ich jetzt auch.
            Warte schon 2 Wochen auf ne Welle und info zur Rekl..
            Und den Einstich braucht man wohl wirklich nicht.
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              AW: Welle HK 3226
              btw,,
              ist doch 4,98mm ?! Oder?
