Suche 40 bis 50 A Regler mit Logging
  • Dieshe
    Dieshe
    ich suche seinen 40 bis 50 A Regler mit Logging. Meine Fernsteuerung hat
    keine Telemetrie. Dennoch möchte ich gerne die Daten wie entnommenene
    Kapazität, Strom, Drehzahl etc. loggen. Welche Optionen habe ich da?
    Gibt es Regler in der Größenordnung mit eingebautem Logging (wo man
    dann nur ne SD Karte rein schieben muss)? Oder brauch man da ein
    JLog oder so? Wie spielen die dann zusammen?
    Danke,
    Dieshe
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Suche 40 bis 50 A Regler mit Logging
    Am einfachsten wäre ein UniLog, das Du mit jedem beliebigen Regler verheiraten kannst: SM-Modellbau online Shop - UniLog 2 mit Speicherkarte und Kartenleser 3000
    Nicht wirklich billig, aber dafür kannst Du beim Senderwechsel direkt die Telemetrie nutzen falls Du das mal vorhast.
    ThomasC
    • Dieshe
      Dieshe
      Ja ok - danke.
      Nur wie wird das "Verheiratet"? Der Regler brauch doch einen Daten-Ausgang damit
      das klappt - oder?
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Hallo Dieshe, nur Regler kannst diese hier zB nehmen, habe ich selber.
        Turnigy dlux 70A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging (UK Warehouse) dlux
        gibt´s auch im DE-Warenhause
        Prog Box wäre von Vorteil
        Turnigy dlux Programming Box w/Data Logging Feature (UK Warehouse) prog box
        ebenfalls im DE-Warenhause zu bekommen.
        ps. bekommst auch noch eine Nr. kleiner ;-)
        GruÃ? Harald
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Zitat von Dieshe Beitrag anzeigen
          Ja ok - danke.
          das klappt - oder?
          Kommt drauf an was Du loggen willst. Strom und Akkuspannung wird direkt gemessen, da braucht man keinen Datenausgang für. Wenn Du die Regleröffnung messen willst, kommst Du wohl um einen der teuren Kontronik-Regler zzgl. JLOG nicht drumherum, sind die einzigen mir derzeit bekannten, die das überhaupt können. Ich selbst fliege Graupner +T mit Graupner-Sender und logge alles im Sender (die +T haben keinen Speicherkartenslot).
          ThomasC
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Castle. Allerdings mußt du das Log quasi nach jedem Flug auslesen, wenn du entsprechend genaue Daten willst.
