YGE 120 HV bremst wenn "hold" aktiviert wird.
  • Thrall
    Thrall
    Wenn der Rotor bzw. Motor läuft und ich "hold" aktiviere bremst der Regler den Motor ab.
    Wieso? Die Bremse ist deaktiviert!
    Bitte um Hilfe.
    Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2014, 16:30.
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: YGE 120 HV bremst wenn "hold" aktiviert wird.
    Servus,
    das soll heißen er bremst nicht wenn Du nicht per Throttle Hold die Drehzahl wegnimmst sondern in (z.B.) eine andere Flugphase mit 0% gas schaltest?
    Gruß, Andi
    • Thrall
      Thrall
      Wenn ich während der Motor läuft in eine andere Flugphase schalte mit 0% Gas dann läuft der Motor/Rotor ganz normal aus.
      Bremsen tut er nur bei "hold" - er bremst nicht stark, aber man sieht und hört deutlich dass er bremst.
      Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2014, 17:38.
      • Thrall
        Thrall
        Keine eine Vermutung?
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das Du einen Gaswert über 0% in Hold hast und der Regler deswegen erst versucht die Drehzahl zu reduzieren bevor er abschaltet.
          Kannst Du mal den Servo-Monitor kontrollieren?
          • Thrall
            Thrall
            Wenn ich "Hold" bzw. "Autorotation" aktiviere habe ich -5% Gas, das ist Standard hinterlegt bei der JR Propo XG14 (Sender).
            Ich hab auch noch einen YGE 40 (6SLV Regler), der bremst bei dieser Einstellung auch nicht, komisch.
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Kannst den Standard mal ändern testweise?
              • Thrall
                Thrall
                Danke, ich werde mal einen Versuch starten, aber normal hat man ja den Wert über 0% oder? Weil sonst kann man ja keine Autorotation abbrechen?
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Naja das schon, nur um das mal auschließen zu können mir fällt ja nur nix anderes ein
                  • Thrall
                    Thrall
                    Funktioniert, danke!
                    Aber trotzdem komisch, mit hold hatte er -5% Gas, aber wieso bremst er, die bremse ist doch deaktiviert, habs extra noch mal kontrolliert.
                    Naja, jetzt hab ich null gas eingestellt, jetzt gehts. Danke!
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Schau mal hier da steht was bzgl. YGE Bailout, anscheind muss Rotor noch drehen:
                      YGE Regler - Bailout / AURO - RC-Heli Community
                      Somit ist dein Vorgabewert wahrscheinlich zu geringt + kleiner Bug (!?) im YGE und fertig ist das Problem.
                      Evtl. hilft auch neu einlernen.
