Kontronik Jive 80 HV statt in YGE 60 V4 in Protos 500 ?
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    Hallo Leute !
    Ich habe einen Protos 500 Plastik (6s) und darin den "serienmäßigen" YGE 60V4 im Einsatz.
    Nun habe ich noch aus einem anderen Projekt einen Jive 80 HV hier.
    Welches ist der bessere Regler ?
    Oder anders gefragt, lohnt sich der Einbau des Jive ?
    Ich habe bisher auch mit dem YGE keine Probleme, allerdings erst ein paar Flüge hinter mir.
    Zweiter Grund für den eventuellen Umstieg auf den Jive ist, dass ich mit einem telemetriefähigen Datenlogger liebäugle.
    Der Jive würde da die Auswahl erweitern, weil damit ja auch der JLOG 2.6 in Verbindung mit meiner MZ-24 in Frage käme.
    Michael
  • taucherle
    • 27.06.2010
    • 92
    • Eching
    AW: Kontronik Jive 80 HV statt in YGE 60 V4 in Protos 500 ?
    Meine Meinung der Kontronik ist der bessere Regler.
    Du hast geschrieben, dass du die HV Version hast.
    Wenn deine Servos auf HV-Betrieb ausgelegt sind, dann rein damit.
    Mikey
    Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
    Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Jive 80 hv ist nicht für hv servos. Nur für bis zu 12 s
      Erst die pro jives sind servo hv fähig.
        Hab in meinem nen 80LV verbaut. Paßt prima unters HZR rein!
        Mein Grund war auch die Telemetrie per Jlog. Ist echt ne feine Sache!
        • taucherle
          • 27.06.2010
          • 92
          • Eching
          again what learned.
          Ich hatte in meinem Protos einen Jive 80 LV
          den hatte ich auch unterm HZR.
          Passte vom Schwerpunkt einwandfrei.
          • MikeG
            • 18.03.2013
            • 162
            Abend !
            Danke für eure Meinungen und eure Hilfe.
            Der Jive 80 HV ist "nur" für 12s geeignet, richtig. Also nichts mit HV-Servos.
            @ truehoschi:
            Kannst du von deinen Erfahrungen mit dem JLOG (welche Version ?)berichten ?
            Oder soll ich lieber in der richtigen Rubrik nochmal gesondert dazu fragen, da hier doch offtopic ?
            Michael
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              Zitat von MikeG Beitrag anzeigen
              Hallo Leute !
              Michael
              Der Einbau eines Jives ist nie verkehrt! Mach ihn rein und du wirst deinen Heli nicht wieder erkennen was die Drehzahlregelung anbelangt. Der Jive ist dem YGE deutlich überlegen...
              Und die ganzen Logger von SM Modellbau bzw. R2Prototyping (ob nun JLog2 - hab ich am Jive, oder GPSLogger sowie UnisensE - hab ich am Roxxy) funktionieren mit meiner MX20 einfach nur perfekt - besser als die hauseigenen TelMe von Kontronik!
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • MikeG
                • 18.03.2013
                • 162
                Hi !
                Sollte ja mit dem Jive 80HV genau so klappen, oder ?
                Ich meine auch die Anbindung an JLog.
                Michael
