folgendes Problem mit meinem Regler:
Ich habe von Futaba auf eine Graupner Fernsteuerung (MC 16) gewechselt.
Ich habe so weit alles eingestellt, auch die Autorotation. Den Regler auf Kanal 8 gesteckt und wollte dann den Hubi (T-Rex 450) mal ohne Blätter starten lassen. Leider hat der Phönix nur rot geblinkt. Die Funktionen, wie Pitch, usw. konnten alle gesteuert werden. Also Strom war da.
Was bedeutet es wenn der Regler rot blinkt?
In der Beschreibung heißt es: "Red LED: Pulsese quickly when govenor-mode is locked"
Wie bekomme ich den Govenor "unlocked" Ist damit die Autorotation gemeint?
Oder habe ich einen Einstellungsfehler?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Uwe
