CC Talon 90 +Protos 500
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    Hallo, folgendes Problem ich möchte den Talon in den Protos packen, dieser kann ja 6s und sollte leistungstechnisch funktionieren. Nur hab ich noch keine Ahnung welche settings ich dann im Talon brauch bzw habe dazu auch nix auf Google gefunden. Hat die Combo schon mal wer gemacht oder is das ne dumme Idee?
    Wo Krieg ich eventuell die Hersteller Vorgaben für den Protos her bzw gibts da überhaupt welche?
    Gruß Dominik
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: CC Talon 90 +Protos 500
    Eventuel solltest du schreiben welchen Motor dein Protos hat...
    • Sisko
      Sisko
      Er hat den Standardmotor Scorpion 3026-880.
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        Entschuldigung, wie Sisko sagte habe den Stockmotor!
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Hier mal das Setting (ICE75_Light) von meinem Atom 500, musst halt die Getriebe und Motor KV anpassen und die Drehzahlen die du fliegen willst.
          Du brauchst zum Proggen natürlich das Castle Link.
          Ansonsten kannst du manche Werte über Knüppelbewegung einstellen, aber soviel ich weiß nicht alle.
          # Castle Link Data File
          # Created: Tuesday, February 04, 2014
          # Do Not Edit This File By Hand
          Hex55: 85
          Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
          Brake Ramp: Immediate (*)
          Motor Start Power: Low (39)
          Direction: Forward (*)
          Current Limiting: Normal (105A) (*)
          Brake Strength: 0%, Disabled (*)
          BEC Voltage: 6.0
          Power-On Beep: Enabled (*)
          Motor Timing: Normal (5) (*)
          Data Log Enabled: 255
          Vehicle Type: Helicopter
          Throttle Type: Governor Mode
          Throttle Response: Medium (5) (*)
          Governor Gain: 13
          Initial Spool-Up Rate: 7
          Head Speed Change Rate: 11
          Auto Rotate Enabled: False
          Governor Mode Type: Fixed
          Vehicle Setup - Battery Type: Other
          Vehicle Setup - Cell Voltage: 24.0000
          Vehicle Setup - Number of Cells: 1
          Vehicle Setup - Battery Voltage: 24.0000
          Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.667
          Vehicle Setup - Motor Kv: 1070
          Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
          Desired Head Speed 1: 1752
          Desired Head Speed 2: 2157
          Desired Head Speed 3: 2453
          Cutoff Voltage: 192
          Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
          PWM Rate: 8 Khz
          Sample Frequency: Disabled
          Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
          Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
          Link Live Enable: Disabled (*)
          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 16.04.2014, 11:30.
