Leistungsfrage X-nova 4020
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    ich habe mal eine Frage zu dem X-nova 4020 -1200. Hat den Motor von euch jemand im Einsatz und kann darüber berichten ( Leistungsaufnahme und Abwärme ).
    Wenn ich den Xnova mit dem Scorpion HK-4020-1100KV V3 vergleiche, dann hat der X-nova 800 Watt mehr Dauerleistung auf dem Blatt. Kann das wirklich sein?
    Beide haben die gleichen Statormaße.
  • Taxi
    Taxi
    AW: Leistungsfrage X-nova 4020
    Meiner kommt die Tage.
    X-Nova 4020-1200
    Hast du schon was in Erfahrung bringen können ?
    Angeblich sollen die X-Nova ja kühler laufen als die Scorpion, bei etwas mehr Leistung lt. Nennwert .....
    Haben die X-Nova 4mm Stecker angelötet?
    Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2014, 19:00. Grund: X-Nova 4020-1200
    • Vielflieger
      • 09.10.2012
      • 199
      • Marko
      Stecker und Buchsen liegen bei, sind aber nicht angelötet.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        hallo ich habe den 4020-1000 in meinem goblin 550 drin, hatte vorher den scorpion 4025-890. der leistungsunterschied ist schon enorm und der xnova bleibt DEUTLICH kühler als der scorpion. nur zu empfehlen......
        • Mabuto
          Supporter XNova
          • 12.05.2010
          • 105
          • Ivo
          Der Xnova hat einen sehr hohen kupferanteil-draht und ein anderes wicklungs und stator design.
          24/8P, dadurch auch ein sehr hohes stationäres rastermoment, was aber im Betrieb am regler butterweich läuft wirklich unglaublich fein.
          Die 40** serien sind eine art inrunner -outrunner paarung und erreichen einen unglaublich hohen effizienz wert.
          Ausprobieren und erstaunt sein kann ich nur sagen
          Zuletzt geändert von Mabuto; 19.08.2014, 21:58.
          • Helitimo
            Helitimo
            kann mir einer sagen, was ich für ein Timing und welche Taktfrequenz für den x-nova 4020 1000KV am Hobbywing 100A einstellen muss?
            Gruß Timo
            • Blindguardian25
              • 08.08.2013
              • 259
              • Mani
              18° timming 32 Frequenz
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                habe den XNOVA 4025 830 in meinem 500er an einem Hobbywing 100 V3.
                Einfach das Timing und die PWM auf Standard lassen und gut.
                Marco
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  • SMC Stürzelberg e.V.
                  Auch bei mir laufen die X-Nova viel kühler als die Scorpions oder Align-Motoren. Kann ich bestätigen.
                  Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
