Kosmik 200 mit Mode 4 und Jeti DS16
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Vorab hoffe ich, dass ich das angesprochene Thema nicht im Forum übersehen habe, da ja schon viel über den Kosmik geschrieben wurde.
    Zum Thema:
    Ich habe ein Problem mit den Mode 4 beim Kosmik 200 und den Flugphasen bei der DS16.
    Beim initialisieren warte ich bis ich zum Mode 4 komme, Schalter dann auf Vollgas, warten, Akku abstecken.
    Wenn ich wieder Neu "Starte", kommen aber nur 3. Signaltöne...?
    Der Motor läuft dann bei Schalter nach oben ohne Begrenzung weiter...
    Was muß ich ändern?, denke das es irgendwie an der Flugphasen Einstellung liegt.
    Hab auch schon wieder auf Mode 1 "resetet", dann auf Mode 4 wieder, keine Veränderung...
    Ach so, habe 2 Flugphasen auf ein Schalter gelegt!
    Flugphase 1: ca. 1200
    Flugphase 2: ca. 1650
    Mein Goblin770 flog mit den MasterMezon Einstellungen Einwandfrei,
    jetzt Neuer Regler und ich bekomm es nicht hin.
    Gibt es jemand der ähnliche Probleme hatte und eventl. die richtigen Flugphasen eingestellt hat?
    Setup:
    - Kosmik 200 (hatte vorher den MasterMezon 130, hab deswegen mit dem Neuen Kosmik anfangsschwierigkeiten)
    - Pyro 750 50L
    - Savöx HV Servo
    - 2x 6S 5000mAh
    - Jeti RX9 Empfänger
    - V-Stabi Silverline
    Vielen Dank schon mal!!!
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Kosmik 200 mit Mode 4 und Jeti DS16
    Wenn du die 4 Signaltöne bestätigen willst, kommt dann auch ein Bestätigunston und er signalisiert nochmal akustisch den Mode 4? Es muss auch nicht sein das er beim Akku anstecken den Mode ausgibt. Je nachdem wieviel Akkuzellen eingestellt sind (Zellenanzahl oder automatisch) zeigt er auch die Zellenanzahl usw.
    Was bedeutet der Motor läuft ohne Begrenzer weiter? Kannst du keine kleine Gasgerade anfahren oder was? Hast du keine Progdisk? Die bräuchtest du sowieso um die BEC Spannung einstellen zu können und den Kosmik zu updaten.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Kannst du bitte erläutern wo das Problem liegt ?
      So wie du die Programmierung beschreibst, sieht es so aus dass du alles richtig machst.
      Hast du die Drehzahlen gemessen ? Wenn ja, dann scheint alles doch richtig zu funktionieren. Wenn nein - wie kommst du auf die %-Werten für die Drehzahlen ?
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Moin Teal69!
        Die Bestätigungen über die Signaltöne habe ich schon kontrolliert:
        Der Regler gibt mir die richtige Zellenzahl und bestätigt mir auch das er, wenn ich ihn Programmiere, im Mode 4 ist. Nur beim Neu einschalten gibt er mir Mode 3 an...?
        Die 1. Gasgerade habe ich bei 60%, die 2. bei 70%, der Motor läuft aber viel, viel höher.
        Eine ProgDisk habe ich natürlich, upgedatet auf Vers. 1.9
        Ich denke wirklich, dass es an den Gasgeraden liegt...
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          @benko
          Die Drehzahlen habe ich noch vom MasterMezon, der hat ja eine Direkte Telemetrie zum Sender!
          So habe ich es auch in den Sender belassen.
          Warum gibt er mir beim einschalten Mode 3 und nicht wie Programmiert Mode 4 aus*
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Er gibt beim einschalten keinen Mode aus, sondern die Anzahl der Zellen deiner Lipos. Drei lange Töne bedeutet 12S.
            Hier aus der Anleitung:
            Akkuerkennung:
            beim Anstecken eines LiPo Akkus wird auto- matisch die Zellenzahl erkannt und als Signal- ton ausgegeben. Die Anzahl der Signaltöne entspricht der Anzahl der erkannten Zellen. Langer Signalton: 4 Zellen erkannt
            Kurzer Signalton: 1 Zelle erkannt
            Beispiel:
            1 langer + 1 kurzer Ton: 5 Zellen
            2 lange + 2 kurze Töne: 10 Zellen
            ! Der KOSMIK kann die Zellenzahl der LiPo Akkus nur dann korrekt erfassen, wenn diese beim Anstecken voll geladen sind !
            Die Drehzahlen werden beim Kosmik hochwahrscheinlich anders sein. Am besten du kontrollierst die Drehzahl über Telemetrie oder mit Logging (SD Karte in Kosmik).
            • sedase
              • 20.01.2011
              • 317
              • Sergio
              • Zürich / Schweiz
              Und nicht vergessen den Gasweg einzulernen.....
              LG SERGIO
              Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
              Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
              • peter-60
                • 18.12.2008
                • 314
                Hallo ,
                genauso wie es benko schreibt ist es. Beim Anstecken bekommst du die Zellenzahl. 3x ist somit 12 Zellen.
                Die Drehzahlen mußt du beim Kosmik neu anpassen. Log ist ja im Kosmik vorhanden.
                Peter
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  @benko
                  Mit der LiPo Erkennung habe ich auch gelesen!
                  Mein Fehler war, dass ich beim Einschalten dachte, dass er mir den Mode vorgibt...!?
                  Dann liegt ja nur noch das Problem in der Einstellung der richtigen Gasgeraden.
                  Danke Dir!!!
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    ja aber die richtige gasgerade zu finden ist doch ein leichtest mit der <SD karte ausm kosmik.
                    Kurz nen laptop mit zum platz und mehr als eine 12s stange und dann 4 mal fliegen und dich die % in der funke merken und dann vergleichen.
                    Nachteil das man am platz nen laptop bräuchte der man geht hinters haus in garten, testet dort schweben (ist vll anders als richtig fliegen aber zum drehzahl sektor rausfinden noch ok, wenn keine kleinen kinder oder tiere gerade im garten oder umkreis am spielen sind).
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      Bitte, freut mich dass ich helfen könnte.
                      Ich fliege auch den Kosmik mit der DS-16, für die Telemetrie habe ich den JLog 2.5, hatte davor aber auch einen MUI200 Sensor von Jeti. Bin mit dem JLog sehr zufrieden, die Drehzahlen kann ich schön am Sender während des Fluges oder nach dem Flug den ganzen Log graphisch ansehen. Besser geht es kaum :-)
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Gleiches Setup auch bei mir...allerdings mit einem JLog 2,6 G und dadurch genau so guenstig wie ein Unisens-E.
                        Weine dem Mezon keine Traene nach
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          @benko
                          @ArguZ
                          Den JLog 2.6 hab ich mir auch schon bestellt.
                          Darüber wollte ich die Drehzahlen genauer einstellen.
                          Sagt, könnt Ihr mir weiter helfen?
                          Ich komme bei der Einstellung "Funktionskurven" nicht weiter.
                          Soll ich unter "Kurventyp" Konstant, 3 Punkt, oder Standard wählen.
                          Was ist besser für ein Heli?
                          Was habt Ihr eingestellt für Euren Goblin?
                          Ich habe auf den Schalter SB der DS16 zwei Flugphasen eingestellt...
                          1. ca. 1200
                          2. ca. 1650
                          Und Ihr?
                          • benko
                            • 24.01.2012
                            • 2098
                            • Michal
                            Wenn die Regelung ein Governor übernimmt (Mode 4), dann muss die Kurve eine Gasgerade sein - am einfachsten "Konstant", du kannst aber natürlich derselbe Ergebnis mit einer 3-5-Punkte Kurve erzielen die aber alle Punkte gleich hoch gesetzt hat.
                            Ich habe die drei Flugphasen auf dem SA, es sind 60%, 70% und 75%. Das ergibt bei meinem Goblin Drehzahlen zirka 1650, * und 2200. Mir persönlich sind die genauen Drehzahlen egal, wichtig ist dass ich mich mit den eingestellten gut fühle.
                            Beim Kosmik kannst du bis zu 80% gehen, nur so ist sichergestellt dass die Drehzahl bis Ende der Akku gehalten werden kann.
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Hallo benko,
                              dank Dir schon mal!!!
                              Ich hab nun auf den Schalter SB 55% und 60% in der Funktionskurve eingestellt. Kurventyp Konstant.
                              Nun ist aber immer noch der Wurm drin...
                              Ich kann zwar den Motor auf den Schalter SB anstellen, also Flugphase 1=55%, aber der Motor dreht extrem hoch weiter.
                              Er müßte doch bei einer Geschwindigkeit, also 55%, stoppen...,
                              so das ich dann theor. in die Flugphase 2=60% über gehen kann..., oder?
