danke gruß christian
jlog 2.5 software???
hallo möchte an meinen goblin 550 den jlog 2.5 hängen, welche software brauche ich da? logview hab ich schon für kosmik. kann ich da einfach dann die sd-karte vom jlog einlegen und über kosmik-ini.dat eine datei generieren mit den daten vom 550er? müßte dann doch auch gehen oder? sd-karte ist schon formatiert.
danke gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: jlog 2.5 software???
All die Infos gibts auf der JLOG Seite. Inklusive der passenden Firmware.
und was muß ich da runterladen? kommt bei futaba nur sbus2, hab ich aber nicht, nur normalen sbus. was dann nehmen? grußSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Telemetrie geht nur mit SBUS2.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenund was muß ich da runterladen? kommt bei futaba nur sbus2, hab ich aber nicht, nur normalen sbus. was dann nehmen? grußMfG Christian
