Motorglocke Pyro 750-560kV hat spiel??
  • Moe89
    Moe89
    habe heute bei meinem Kontronik Pyro 750-560kV festgestellt, das sich die Motorglocke leicht nach oben und unten bewegen lässt. Die gesamte Welle hebt sich dabei.
    Habe dann bei meinem Pyro 700-520kV geschaut, dort lässt sich die Motorglocke nicht bewegen.
    Nun zu meiner Frage:
    Normal/ bei euch auch so? Oder muss der Motor zum Service?
    Der Motor ist erst ein paar Wochen alt und hat ca. 50 Flüge erlebt. (Rundflug+ leichtes 3D).
    Danke
    Moe
  • coom
    • 23.12.2009
    • 161
    • simon
    AW: Motorglocke Pyro 750-560kV hat spiel??
    Wieviel Spiel hat die Glocke denn?
    Bis ca. 1mm ist das völlig normal. Garkein Spiel kann außerdem die Lager belasten, da es aufgrund von Wärmeausdehnung zu Verspannungen kommen kann.
    Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Stimmt.
      Pyro 750 - Seite 33 - RC-Heli Community
      Ab #324 gehst los
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • Moe89
        Moe89
        Hey Leute,
        Danke euch für die schnellen Antworten!
        Habe gerade gemessen, sind ca. 0,4mm.
        Dann kann ich wieder beruhigt abheben.
        DANKE!
        Moe
        • Martin B
          • 29.01.2012
          • 110
          Soso... rechne mal aus, wie groß die Längenausdehnung ist.
          Dann wäre ja ein Pyro 700 und haufenweise andere Motorentypen eine Fehlkonstruktion
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Also,normal ist es nicht ,aber bis 0,5 mm ist es ok. Drüber würde ich was machen. Die Sache mit der Wäremausdehnung ist nicht richtig. Die ist so gering,dass ein merkliches Spiel nicht nötig ist.
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              Wenn sich die Welle verlängert, dann wird das Spiel vom PYro 750 doch mehr
              • Moe89
                Moe89
                Also doch zum Service?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ich hab mir die Arbeit mal gemacht, hier irgendwo im Forum. Manche Leute glauben, ja, die Welle wird ein paar mm länger
                  Wird sie nicht.
                  • Martin B
                    • 29.01.2012
                    • 110
                    Falsch.
                    Die Welle wird zwar länger, aber der Stator ja ebenso.
                    Und da Aluminium einen höheren Ausdehnungskoeffizienten besitzt und zudem wärmer wird als die Welle, ist die Welle tatsächlich ein wenig eingespannt.
                    Das ist aber bei solchen Temperaturdifferenzen und vor allem recht kleinen Abmaßen seeehr gering. Daher funktioniert ein 700er trotz fest sitzendem Stellring prima.
                    • Moe89
                      Moe89
                      Ja oder Nein?
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Würde ich nicht, behalt es im Auge aber unter 1mm find ich ok und das hält auch nachweißlich noch 200 Flüge (meine Erfahrung).
                        Gruß, Andi
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Servus,
                          nein brachst nicht einschicken.
                          Der 750er hat eine Federscheibe unter dem Segaring welche die Glocke vorspannt. Wenn man daran zieht hat man eine Axialbewegung, die hat mein 750-56er übrigens auch.
                          Einfach fliegen und Spaß haben der Motor funktioniert wie er soll.
                          MfG Christian
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            Meine Competition Pyros (2x 760er, 1x 800er) haben das auch alle. Ist normal.
                            MIr kam das aber auch komisch vor und ich habe deshalb extra bei Slowflyworld nachgefragt.
                            Rolf
                            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
