Mini Protos: YGE 60 Master/ Slave
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich habe mein Mini Protos fast fertig gebaut und muss nur noch der Beastx und Regler einstellen. Ich habe den MSH/ YGE 60 Regler aus dem Combo und da sind 2 Kabel dran. Ich habe bereits verstanden das das längere Kabel das Master-Kabel ist und am Beastx angeschlossen werden sollte. Das zweite Kabel sollte laut verschiedene Foren kein Slave Kabel sein Weiss jemand was man mit dem Kabel machen sollte? In der Anleitung findet man nichts dazu.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2014, 07:00.
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    AW: Mini Protos: YGE 60 Master/ Slave
    Ja kannst da die Prog. Card anschließen........ aber mein 60A hat nur ein Kabel und ist der V4 Ist es wirklich ein 60A........
    Zuletzt geändert von Fuxxi2003; 08.04.2014, 07:08.
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Und nachher nutzt man das 2e Kabel also gar nicht, richtig?
      100% sicher, ich habe genau dieser Combo:
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Nein - wirklich nicht?
        Bei meinem 60A war eine Anleitung dabei, die es erklärt hat....
        Also: das ist das Sensor-Kabel vom Drehzahlsensor. Das kannst du für einen externen Governor verwenden - zB beim Brain - das du leider nicht hast. Schau mal genau hin - beim zweiten Kabel ist die rote Ader nicht am Regler angeschlossen.
        GruÃ? Michael
        • GerardHCH
          GerardHCH
          Okay, also dass heisst: das Sensor-Kabel brauche ich beim Beastx soieso nicht, richtig? Also einfach Regler einlernernen, 3 x throttle % (normal/ I1/ I2) im Sender einstellen und fertig ist oder?
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            ...richtig.
            Wie und wo du den programmierst, sollte sich aus der BDA ergeben... (ich hab meinen verkauft)
            GruÃ? Michael
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Hmmm okay, also ich verstehe nicht genau warum dass ein nachteil sein sollte (bin aber noch Heli-Anfänger ).....dieser YGE hat ein Governor der gut sein sollte und es gibt weniger Kabel mir dem Beastx + Satelliten.
