ich habe eine Frage zu dem "Set RPM Mode" beim Talon.
Rein rechnerisch müsste ich bei meinem Logo500 mit einer Getriebeuntersetzung von 11,76 eine maximal Drehzahl von ca.2000 U/min erreichen.
Im Talon-Setup kann ich bei der Drehzahleingabe aber maximal bis 1800 U/min gehen, dann bekomme ich eine Warnug das die Regleröffnung bei 100% liegt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mein Setup:
LOGO500
Talon 90
Scorpion HKIII 4020-1100KV
HZR: 153Z Modul 0,7
Ritzel 13Z
und hier noch der Talon Settings Report:
Throttle
Vehicle Type Helicopter
Throttle Type Governor Mode
Governor Gain Medium (25)
Initial Spool-Up Rate 1
Head Speed Change Rate Medium (5) (Default)
Auto Rotate Enabled True
Governor Mode Type Fixed
Vehicle Setup - Battery Type LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells 6
Vehicle Setup - Battery Voltage 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio 11.769
Vehicle Setup - Motor Kv 1100
Vehicle Setup - Motor Number of Poles 10
Desired Head Speed 1 1404
Desired Head Speed 2 1700
Desired Head Speed 3 1807
Brake
Cutoffs
Cutoff Voltage Auto Li-Po (Default)
Auto-Lipo Volts/Cell 3.2 Volts/Cell (Default)
Voltage Cutoff Type Soft Cutoff (Default)
Current Limiting Normal (Default)
Current Cutoff Type Soft Cutoff (Default)
Motor
Motor Start Power Low (39)
Motor Timing Normal (5) (Default)
Direction Forward (Default)
PWM Rate 8 Khz
Other
Power-On Beep Enabled (Default)
Link Live Enable Disabled (Default)
BEC Voltage 6.0V (Default)
