Hat jemand schon am Heli-Jive 120 die Kondensatoren getauscht?
Hier liegt ein weitere Platine 3 mm über der bisher abgebildeten Platine des 80er Jive.
Bedeutet, man kann nicht auslöten wegen Platzmangel und Gefahr der Beschädigung der oberen Platine.
Die Stummel der alten zerstörten Kondensatoren stehen ca. 3,5 mm raus, aber man bekommt hier nicht angelötet.
Die originalen Leiter sind verdickt innerhalb des Kondensators, wie eine Quetschhülse vielleicht.
Hält hierauf vielleicht kein Lötzinn.
Habe nie Probleme beim Löten gehabt, aber hier stimmt etwas nicht.
Mit welcher Temperatur lötet ihr so eine kleine Stelle?
Markus
