AW: Regleröffnung - jetzt kapier ich gar nix mehr
Ich kenne die Seite und hab mich auch schon gewundert. Nicht vergessen: der Text ist schon was älter. Die aktuellen "besseren" Regler arbeiten z.T. mit Tricks wie aktiver Freilauf, um die Erhitzung bei Teillast zu reduzieren, ich würde daher vorschlagen, Du probierst es aus. Mit etwas Glück hast Du sogar einen telemetriefähigen Regler, der Dir die Temperatur aufzeichnet. Oberer Grenzwert kann mit 70°C angenommen werden, wenn der Regler heißer wird, mußt Du Maßnahmen ergreifen, ansonsten kannst Du so fliegen.
ThomasC
bestimmt wurde das schonmal irgendwo erklärt . Hab aber nix gefunden bzw. vieleicht nicht lange genug gesucht . Ich frage trotzdem nochmal .
Will einen Regler programmieren , demnächst einen Roxy 100 A . In der Anleitung von dem Regler den ich jetzt drinn habe steht das ich um die Knüppelwege einzulernen und um in den Progmodus zukommen die Funke auf Gas 100 stehen haben muss und dann den Hauptakku anschließen soll . Dann sollte der Regler in den Progmodus gehen . Geht aber nicht .
Habe Microbeast AR 7200 Bx drauf . Beide Kurven ( Pitch und Gas ) sind 0 25 50 100 .
Wo ist das Problem , oder hat das etwas mit dem Microbeast zutuen . Habe auch schon Gas und Pitch auf 140 % gestellt geht trotzdem nicht .
Segerringzange, lern doch den Regler testhalber ohne Microbeast ein, also direkt am Empfänger! Geht das? Hat das Microbeast korrekt initialisiert? Stimmen Gaskanal am Microbeast und am Sender überein?
Das liegt am Beast. Solange der nicht fertig initialisiert hat gibt es kein Gas-Signal an den Regler.
Versuch mal ein externes BEC oder einen anderen RX zum einlernen.
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
@Taumel: beim AR7200BX ist der RX eingebaut. Spektrum.
Und da liegt schon das Problem: Spektrum gibt nicht "kein Signal" aus beim Init, sondern Failsafe.
Lösung: Failsafe für den Programmiervorgang neu einlernen, und zwar bei Vollgas (also bei Vollgas neu binden), dann Regler Gasweg einlernen, dann Regler programmieren, dann Failsafe unbedingt mit Gas Null wieder umprogrammieren (bei Nullgas neu binden).
Alternativ: AR7200BX mit externem Akkupack versorgen, rote Leitung am Regler temporär abklemmen, und Reglerkabel bei Vollgas einstecken nachdem der AR7200BX initialisiert hat. Dann Gasweg einlernen, programmieren, rotes Kabel nach dem Vorgang wieder einstecken (und Akkupack abstecken, logisch).
Ich find das auch unpraktisch mit dem Failsafe bei Spektrum.
Anderen RX zum Einlernen würde ich nicht machen, am Ende sind die Gaswege dort anders als beim Microbeast. Dann paßt die Programmierung später nicht mehr.
ThomasC
@ThomasC
Den Vorschlag mit dem Failsafe programmieren bei Vollgas habe ich verstanden und werde das gleich nächste Woche Testen.
Den alternativen Vorschlag das Ar7200Bx extern mit einem Akkupack versorgen habe ich noch nicht so verstanden ( soweit schon du meinst eine seperrate Stromversorgung fürdas Beast ) . Welchen Akku nehme ich da wo schließe ich ihn an . Meinst du die dünne Rote Leitung die am Stecker vom Regler zum Beast ist ? Welche Akkupack soll ich dann abstecken ?
Brauche da noch etwas Hilfe zum Thema Elektrik und Regler
Das ist mir schon klar. Aber zum Gasweg Einlernen würde ich keinen AR7200BX nehmen.
Auch wenn deine Erklärungen gut zum Ziel führen. Ist halt etwas komplizierter für einen Anfänger.
Wie willst Du denn den Weg im Regler für einen AR7200BX anlernen, wenn Du einen anderen Empfänger nimmst * * Warum glaubst Du wohl muß der Regler überhaupt angelernt werden?
Nimm einen solchen Adapter:
Akku (z.B.4 AA) und AR7200BX anklemmen
Initialisierung vom AR7200BX abwarten
Vollgas geben, um in den Programmiermodus des Reglers zu kommen
Der Gasweg eines Reglers ist nicht empfängerspezifisch innerhalb einer Empfänger-Marke. Mit anderen Worten, alle Empfänger einer Marke bieten die gleichen Gaswege.
Zumindest bei Futaba, ich hoffe, bei Spektrum ist es auch so logisch und transparent.
Aber bitte max. ein 2S Lipo nehmen um das Beast zu versorgen. Es verträgt nur ?? V, genau weiß ich es im Moment nicht, aber ein 3S (11.1V) dürfte zu viel sein. Versorgen, nicht grillen
