mir ist gerade aufgefallen, das mein Kosmik 200HV grundsätzlich 0,6V weniger BEC-Spannung ausgibt, als ich per ProgDisc eingestellt habe.
Nach einem Reset des Kosmik sollten ja 5,6V vom BEC kommen. Angezeigt in der ProgDisc werden auch 5,6V bei den Einstellungen. Meine Empfängertelemetrie (HoTT) und auch beim Messen direkt am Master- bzw. Slave-Ausgang per Multimeter werden mir aber nur 5V angezeigt.
Wenn ich die BEC-Spannung über die ProgDisc auf 8,0V stelle, werden aber nur 7,4V gemessen (sowohl per Telemetrie, als auch per Multimeter).
Hat das schon mal jemand beobachtet? Was kann das sein?
Meine Bufferschaltung (Linus-Bufferschaltung mit 2s-Lipo) ist damit relativ nutzlos, da der angeschlossene 2s-Lipo bei 7,4V ja gar nicht wirklich geladen wird.
