Skorpion HK4025-1100
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    habe in meinem Logo500 einen HK4025-1100 verbaut.
    Wenn ich jedoch den Hauptrotorkopf mit der Hand drehe, ruckelt er richtig.
    Das liegt vermutlich an den extrem starken Magneten im Motor. Da ich diesen Motor gebraucht gekauft habe, würde mich interessieren, ob dies normal ist. Andernfalls könnte ja sein das jemand den Motor modifiziert hat. Wenn das überhaupt möglich ist.
    Zudem wird der Motor schon bei kurzen Testflügen recht warm. Auch da würde mich interessieren ob das normal ist bei dem Motor.
    Gruß Schaech
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Skorpion HK4025-1100
    Is beides normal.
    Banshee 850
    • ullibeel
      ullibeel
      Das liegt an den 6 polen.
      Die Motore die leicht drehen, die haben immer so um 10 Pole.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Der 4025-1100 hat 10 Pole.
        Banshee 850
        • NH90
          • 17.02.2014
          • 49
          • Kai
          Das "Rastmoment" ist bei den Scorpions nicht gerade gering. daher ist das Geführ beim Drehen normal. Was die Temperatur angeht: Scorpions werden schnell warm, aber wenn zu doll ist, dann kann es auch eine Reglereinstellung sein.....
          • ullibeel
            ullibeel
            Ne 8 hat der. Er meint nicht den HKIII.
            Scorpion HK-4025 1100KV 6mm Shaft SP-HK-4025-1100-6 - freakware
            • schaech
              • 24.05.2010
              • 267
              • Axel
              Zitat von ullibeel Beitrag anzeigen
              was ist und woran erkennt man den unterschied zwischen HK II und HK III ?
              • schaech
                • 24.05.2010
                • 267
                • Axel
                was muss ich an der Reglereinstellung verändern, sodass der Motor nicht so heiß wird?
                • NH90
                  • 17.02.2014
                  • 49
                  • Kai
                  sag uns einfach welchen Regler Du mit welchem Setup verwendest.
                  CC kann ich ganz gut, andere Mitglieder können Dir bei anderen Reglern helfen. Jeder hat so sein "Steckenpferd" und wer fragt, bekommt auch immer ´ne Antwort....
                  Also - her mit der Info...
                  P.S. HK III hat ein geripptes Gehäuse:
                  z.B.http://www.litronics2000.de/shop/ant...1100-v3?c=4015
                  Da steht dann auch die richtige Anzahl der Pole
                  Zuletzt geändert von NH90; 01.04.2014, 22:35.
                  • schaech
                    • 24.05.2010
                    • 267
                    • Axel
                    Im Logo500 hab ich ein 100A Robbe Regler mit einem zusätzlichen BEC (glaube 15 oder 20A)
                    • NH90
                      • 17.02.2014
                      • 49
                      • Kai
                      Hi, ich hab zwar den Post gelesen, doch da müssen andere Mitglieder ran...Du solltest vielleicht den Regler genauer bezeichnen..?!?
                      Trotzdem viel Erfolg
