Gerade vorher wollte ich den Gasweg nochmals neu einlernen, weil ich vorher etwas Mist gebaut habe (aus Versehen in den Programmiermodus etc).
Doch dann ist beim Bestätigen von 0% Gas, insgesamt aber nach einigen Pieptönen (How to Calibrate PPM Min/Max Value with BLHeli ESC - YouTube), Rauch aus dem Motor gestiegen. Zwar nicht viel, aber wirklich gut sichtbar und auch riechbar. :/ Vermutlich der Lack der Kupferlackdrähte.
Dann natürlich sofort die Akku-Kabel ab, und die Wicklung von Aussen her "untersucht". Ich kann gar keine verbrannten Stellen erkennen, die Motorkabel sind aber geschätzt 35 Grad warm. Dann habe ich den Motor auch noch vermessen, so gut ich es mit einem einfachen Multimeter prüfen kann: Kein Statorschluss (halt keine 1000V-Prüfung), die Widerstände der drei Phasen sind genau gleich, und auch so, wie sie im Auslieferungszustand waren.
Was jetzt?
Soll ich den Akku (12s) wieder anschliessen und schauen, was der Motor macht? Der Regler hat keinen Schaden.
Oder was würdet ihr machen?
