CastleLink Firmware
  • AreaScout
    Junior Member
    • 29.03.2014
    • 9
    CastleLink Firmware
    Hi und Hallo
    Ich habe mich mit mein CastleLink USB device gespielt und ein paar command's an dieses per Eigenbau Software gesendet, nun scheint es das ich das 'richtige' gefunden habe und die firmware geschädigt habe, das Teil funzt nun nicht mehr und bevor ich mir ein neues besorgen muss möchte ich fragen ob wer von euch eine Firmware für das Teil hat, sprich... hat wer ein Backup *!!!
    Danke im Voraus !
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: CastleLink Firmware
    Jetzt wär natürlich irrsinnig interessant von welchem Regler
    ZU deiner Aktion
    Was willst denn anstellen?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Entsprechend Posts bezüglich Antriebsregler - RC-Heli Community verschiebe ich mal.
      Kurt
      • AreaScout
        Junior Member
        • 29.03.2014
        • 9
        Hallo Mike
        Nein der Regler hat zum glück nichts, nur das CastleLink Programmier Interface tut nicht mehr, das war ein schock als ich auf einmal das 'USB entfernen' Geräusch aus meinen PC Lautsprecher ertönen hörte als ich das command absetzte , ich wollte ganz einfach testen ob man sich da nicht selber eine Software machen kann so wie die original CastleLink Software und schauen ob es vielleicht ein paar versteckte Parameter gibt die man mit der originalen nicht schreiben kann z.b aus 4s regler 6s machen, einfach ein bisschen basteln halt
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Die Firmeware kannst Du doch bei CC runterladen.
          Und was besseres, um Deinen Fehlversuch zu korrigieren hat hier garantiert niemand
          Gruss Reimund
          • helifan73
            • 07.09.2013
            • 77
            • Niedersachsen
            wenn ich den TE richtig verstanden habe, hat er sich den Castle Link und nicht den Regler zerschossen. (Keine Ahnung, wie man das macht )
            Ein Update des Castle Link selbst ist meines Wissens nicht vorgesehen. Daher wirst du hier - so fürchte ich - nicht fündig werden. :dknow:
            Andreas
            • AreaScout
              Junior Member
              • 29.03.2014
              • 9
              @Andreas
              Ich hab wohl ein Update Command auf den CastleLink USB Adapter/Interface geschrieben und dann direkt in in den flash Adressbereich geschrieben.
              Ein Update per CastleLink Software ist schon vorgesehen unter 'Device Commands' -> 'Reset Castle Link Device' wird die Firmware neu geschrieben bzw. ein Update gemacht, als er neu war hatte ich V4.000 und wurde dann mal von der Software auf V4.001 angehoben, mal sehen ob ich so ein Update mitloggen kann und dann per owSilProg und Arduino wieder rauf bekomme
              • AreaScout
                Junior Member
                • 29.03.2014
                • 9
                Nun das war jetzt nicht einfach, ich hab es geschafft Einen USB-HID Device beispiel code von der Silabs IDE für den F327 an die Kommunikation des CastleLink angepasst auf das Device geflashed, FW update mitgeloggt in ein Intel Hex Format konvertiert und diese wieder geflashed -> funzt und ist wieder original
                • helifan73
                  • 07.09.2013
                  • 77
                  • Niedersachsen
                  verstanden habe ich zwar noch nicht was du gemacht hast, aber erst einmal Glückwunsch, dass er wieder funz. Abend gerettet!
                  Andreas
                  • AreaScout
                    Junior Member
                    • 29.03.2014
                    • 9
                    Ja der war im wahrsten sinne des Wortes gerettet !
                    Also nachdem mein PC den CastleLink Adapter nicht mehr erkannt hat und auf diesen auch die rote Led nicht mehr leuchtete hab ich eines der Source Code Beispiele für ein HID-Device ( was ja der CastleLink im Grunde genommen ja ist ) hergenommen diesen so angepasst das er genau die Communication nachahmt und auf den F327 Chip geflashed, somit war das Teil wieder für die Software erreichbar und ich konnte ein Update auslösen ( Device Commands -> Reset Castle Link Device ), dieses hab ich dann mitgeloggt und mit den Arduino wieder zurückgeflashed -> Bingo !
                    Irgendwie keine schlechte Idee um sich auch die Firmware des ESC zu sichern, ich kann jetzt nur mit dem CastleLink Adapter der Software jedes ESC das es von CC gibt vortäuschen und dann ein Backup machen, sollte eins nach einem regulären update nicht mehr hochkommen gibt es immer noch die möglichkeit direkt zu flashen.
                    Ach ja, ich hab auch schon FieldLinkAir und FieldLinkCar FW auf den CastleLink oben gehabt, also nur zum test bringen tut es nichts
                    Lg
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Coole Sache.
                      Erzähl mal genauer wie du das anstellst, welche SW und so.
                      Gruss Mike
                      • AreaScout
                        Junior Member
                        • 29.03.2014
                        • 9
                        Hallo Mike
                        Also Software ist Eigenbau, ich benutzte um zu lernen wie die Kommunikation zwischen ESC -> USB -> Software abläuft das Freeware Programm 'Simple USB Logger' dort sieht man schön was an den Controller geschrieben wird und wie er antwortet.
                        Ich hab nun auf meinen MambaMonster ESC Live Link eingeschaltet, diese funktion bietet die original Software nicht, die Gas Kurve wird nun automatisch invertiert also von 100-0 dann fällt die kurve ab und der letzte bereich wird dann wohl benutzt um dort die Telemetrie Daten reinzupacken, invertiert wahrscheinlich damit zuerst die Daten ausgewertet werden können und dann wird erst das gas entgegengenommen
                        Cool !
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                          Infos über die Telemetrie-Kommunikation findest Du auf der jlog-Seite, wenn Du da was brauchst...
                          Greets,
                          Marcus
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            ... (sorry Doppelpost... Verbindung hat gehangen)
                            Greets,
                            Marcus
                            • AreaScout
                              Junior Member
                              • 29.03.2014
                              • 9
                              Hallo Marcus
                              Haa, danke für den Link, die Seite kannte ich zwar schon aber die genaue Beschreibung hatte ich noch nicht gelesen.
                              Ich überlege auch das hier zu verwenden https://code.google.com/p/castlelinklive4arduino/
                              Daniel
