reicht jive 80HV für 7s
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo reicht ein jive 80HV für 7s mit externem bec dann (keto) oder fließen da zuviel ströme dann noch? danke gruß christian
  • Lama V4
    Lama V4
    AW: reicht jive 80HV für 7s
    hat mit 7S nix zu tun, kommt halt darauf an wieviel Strom dein Motor unter Last zieht und die sollte auf Dauer nicht mehr als 80Ampere sein. Und das BEC des Jive ist ein sehr gutes, kannst du getrost benutzen wenn nicht gerade HV Servos im Einsatz sind
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      ja hv-servos laufen über keto-bec das ist ja kein problem dann......
      motor ist scorpion 4025-890KV
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        welche heligrösse denke goblin 550
        wirst vom grossen die 7s im 550er fliegen wollen oder?
        wenn mit 6s im 550er ballerst kommst auf 200A und mehr bei 7s hast dann vielleicht um 170A!
        probieren kannst du es,8s oder mehr wären bestimmt besser!
        Der 80 HV hat eine höherohmige Endstufe als der 100 LV und wird daher wärmer!
        Zuletzt geändert von bronti; 30.03.2014, 14:40.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          ja so solls mal sein später mit 7/14s dann. also dann eher nicht den 80hv? drehzahlen werden so zwischen 1500-2200 sein, mehr nicht.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Ein Jive kann kein 14s.
            Banshee 850
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              ich weiß 14s für den goblin speed, also nur 7s akkus für beide helis so war das gemeint :-)
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Bis 6S reicht ein LV Regler, ab 7S musst du zum HV greifen.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  ach ne, echt* wie lautet denn die überschrift von dem Fred**? au man.......
                  • leechesx
                    • 31.05.2010
                    • 1119
                    Warum fragst du dann?!?
                    Wenn dauerhaft mehr wie 80A dann sollte man über einen 120er nachdenken, wenn nicht dann der 80er.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Niemand fliegt so das dauerhaft 80A Strom fließen, das is unmöglich
                      Banshee 850
                      • leechesx
                        • 31.05.2010
                        • 1119
                        Das ist wohl wahr.
                        • stefan.S
                          • 18.09.2011
                          • 687
                          • Goldboden
                          Klar reicht ein 80HV für nen 4025 im 550er. Der 80HV wird im Logo 600 mit 620er Blättern von den Pros geprügelt - ja, mit 10S, aber das sollte sich ausgehen mit der Größe.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            eicht das bec mit 5/15A vom jive dann aus bei 6v an den hv-servos mit greencaps?
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              Mit Greencaps geht es meist problemlos aus. Bei 6V sind die Servos nicht so stromhungrig.
                              Allerdings ist bei 7S der Jive schon sehr knapp bemessen. Der dauerstrom ist weniger das Problem, als es die Peaks sind. Mit Weichspülersetup und entsprechender Flugweise geht es wohl gut, aber selbst der Jive 100LV ist bei härterem 3D im 570er überfordert.
                              Selbst im 500er und Hardcoresetup kann es dann knapp werden.
                              Bei 12S reicht der 80er selbst für hartes 3D. Den Helijive habe ich hier nur wegen des Bailouts im Einsatz.
                              Als Ubec ein Keto. Weil wieso sollte ich meine Servos mit einem einbrechenden 6,0 V Jivebec betreiben, wenn es auch mit 8,4 V von der Elektronik her geht
                              Sind ja nicht einmal mehr 40 zusätzliche Gramm und Euro und Greencaps kann man sich damit gänzlich sparen.
                              Grüße,
                              Daniel
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
