Voodoo 600 mit 8S , Akkus an der Grenze
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    Hallo Leute.
    Ich habe meinen Voodoo 600 auf 8S umgebaut.
    Kontronik Helijive 120
    Pyro 650-78
    20er ritzel
    8S 4000mAh (2 x 4S) Nanotech 40-75C
    Der heli hat auch gut Power und laut Jlog sind die Peeks bei maximal 104 Ampere
    Trotzdem sind die Akkus nach dem Flug total aufgebläht. (Restkapazität ist immer min. 15%)
    Selbst wenn ich nur lockeren Rundflug mache.
    Weiß da einer einen Rat?
    Lg
    Micha
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: Voodoo 600 mit 8S , Akkus an der Grenze
    Hallo Micha,
    suche im Web mal nach Erfahrungsberichten zu den Nanotech!
    Wie viel lädst Du nach?
    Welche Spannung haben die Akkus nach dem Flug?
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      Hi Fränky.
      Ich weiß das die nicht so dolle sind.
      Ich flieg sonnst SLS.
      Die nanos hatte ich noch vom voodoo 400 und da sind die immer gut gelaufen.
      Die haben immer pro Zelle über 3,5 Volt nach dem Flug.
      liebe grü�e , Micha
        Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
        Nanotech
        Die Akkus, hab selber aber keine, sollen Schrott sein. Man liest sogut wie nur negatives über die Lipos.
          Mit 104(!!) Ampere solltest die nicht so arg leer fliegen. Lass mal 30% drinnen, und sie blähen nicht mehr. Oder flieg das letzte Flugzeitdrittel nicht mehr so forsch!
          Oder mein Setup ist nicht optimal
          Ich tippe auf Pitch Management und Flugzeit-Timing.
          Hast du die Akkus überhaupt beheizt?
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Im voodoo 400 sind die immer perfekt gelaufen , ja ok, da hatten sie auch nur spitzen von 60A.
            Aber das die so dermaßen im 600er blähen hätte ich nicht gedacht.
            Oder mein Setup ist nicht optimal, aber eigentlich nach der Rechnerei sollte es ok sein
            liebe grü�e , Micha
            • kucki
              • 06.12.2010
              • 246
              • andre
              • Rödermark, hinterm Haus
              Hallo Micha,
              Ich fliege das gleiche Setup im logo 600 sx.
              Pyro 650-780
              Jive 80HV
              Und 2x 4s 4000 xtron 20C und 30C. Fliege mit iisi bis 7 Minuten mit noch 25% restkapazität.
              Drehzahlen zwischen 1700 und 1900. Gelogt schon 110A. Dampf ohne ende und ein extrem leichtes setup!
              Nach dem Flug sind die Akkus stein hart.
              Meine Vermutung! Deine Akkus sind Schrott! Die dinger taugen nichts. Hol dir mal die zippy compact 4500 35 C die sind bombe.
              Fliege ich auch noch.
              Gruß kucki
              TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                Danke kucki, ich hab mir jetzt xtron bestellt. Mal sehen was die sagen.
                liebe grü�e , Micha
                • kucki
                  • 06.12.2010
                  • 246
                  • andre
                  Hallo Micha,
                  Bestell dir aber mindesten die 30C . Damit liegst du perfekt. Mit den 20C ist das alles nicht so doll.
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    Ich flieg nach Kapazität, bei den 4000er ziehe ich 2800 mAh raus. Das deckt sich auch mit dem Laden.
                    liebe grü�e , Micha
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      Hi kucki , ich hab die 40c geordert :-)
                      liebe grü�e , Micha
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        Hi Taumel.
                        Das Management sollte schon stimmen.
                        Nein, die sind nicht beheizt. Wir hatten heute 20 grad, da heiz ich garkeine Akkus vor.
                        liebe grü�e , Micha
                          Nun, Nanos bei 20(!) Grad und nur 15% Restkapa mit 104(!!) Ampere...
                          Also mindestens einen der vier Faktoren musst du ändern!
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            Wie geschrieben fliege ich nach Kapazität. 1100 mAh sind nach dem Flug noch drin. Also ca. 25%
                            104 A sind Peeks!!!!!! Natürlich nicht permanent.
                            Und du willst mir jetzt also sagen das du Immer deine Akkus vorheizt.*?? :-)
                            Ich mach das nur im Winter und hab bei den anderen helis auch keine Probleme damit.
                            liebe grü�e , Micha
                            • stefan311
                              • 24.02.2013
                              • 403
                              • München - Waldperlach
                              Kann ich nur bestätigen!
                              Bei 104 A zum Ende des Fluges bei ca.25% Restkapazität bist Du unter Belastung locker unter 3.3 Volt bei dem Billig-Akku. Das tut keinem Akku gut.
                              Leg Dir eine Telemetrie zu, dann siehst Du es auch.
                              MfG, Stefan
                              Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
