Timing-Einstellung BL-Regler
  • stage20
    • 19.05.2011
    • 132
    • Reinhard
    • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
    wie hoch stellt man eigentlich das Timing beim BL-Regler ein? Gibt es da feste Berechnungswerte, z.B. Motordaten, Reglerdaten u.ä. oder nach der Methode: Daumen mal Fensterkreuz
    Gruß stage20
    hier mal Daten: Motor: 3600kV, 6 Pole, 3S Lipo
    Regler: roxxy 940-6, Timing aktuell: 15Grad
    Zuletzt geändert von stage20; 26.03.2014, 17:32.
    DX8, Blade 450X, NEO 470
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    AW: Timing-Einstellung BL-Regler
    Das Timing ist immer vom Motor abhängig. Oft gibt der Hersteller an, welches Timing man für die Motoren benutzen sollte.
    Für viele Motoren passt die Faustregel Polzahl * 2 bis 2.5
    also bei Dir zwischen 12 und 15 Grad.
    Auf diese Regel sollte man sich aber nicht verlassen, lieber einmal beim Motorhersteller anfragen. Scorpion zB gibt für viele (wenn nicht sogar alle) ihre Motoren ein Timing von 5Grad vor.
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    • F2RIDE
      • 11.10.2008
      • 213
      • Markus
      • Schweiz Wehntal
      Bei den Scorpion Motoren gilt das mit den 5° nur, wenn man einen Scorpion Regler verwendet!
      Gruss Markus
      RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Hast du vor dem posten der Frage mal die suche bemüht? Gibt gefühlt 1000 Seiten dazu...
        • Lufthecksler
          • 20.03.2011
          • 161
          • Raimond
          Und was ist beim Scorpion-Regler mit dem Timing anders als bei anderen Reglern (zB. CC)?
          Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Kenne mich in der Materie nicht so aus, interessiert mich aber wirklich und lerne auch gerne dazu.
          Raimond
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            Ich wollte in meinem Post auch zuerst schreiben, dass es immer auf den Motor UND den Regler ankommt, war mir aber nicht mehr sicher
            Bei den Scorpion Reglern ist ein default Timing eingestellt. Relativ dazu verstellt man das Timing nun hoch (also +5 Grad) bzw runter (also -5 Grad)
            Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
