Pyro 600-009 wird erstem Testlauf sehr warm
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    gerade hab ich meinen Pyro 600-09 zum ersten mal Testweise drehen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass er schon nach ca 20 Sekunden sehr warm, eher heiss wurde. Lange anfassen ging nicht.
    Was haben ich gemacht: Jive 100+ LV Modus 4 und 9 programmiert. Danach mit "Kindergas" (Gaskurve von 0 bis 100% ) langsam die Drehzahl erhöht. Dabei bin ich aber immer unter der Mittelstellung des Knüppels geblieben.
    Was ich mir vorstellen könnte: Ich war mit der Drehzahl so weit unten, dass sich der Pyro einen abbrechen musste, um zu drehen.
    Daswürde bedeuten, wenn ich ich höhere Drehzahlen benutze, sollte er nicht so warm werden.
    Wie seht Ihr das?
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Pyro 600-009 wird erstem Testlauf sehr warm
    Hast Du ihn ohne Last laufen lassen ? Im Leerlauf, im Stand ? Dann is das normal.
    Banshee 850
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Also ich hatte Haupt- und Heckrotor dran. Aber ohne Blätter.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        der 600er Pyro wird recht warm, der 09er ganz besonders denn das ist ein 14 Poler.
        Ausserdem solltest du unbedingt die 13er Software auf deinem Jive haben, das bringt viel, auch bei der Temperatur.
        Ansonsten: Latten dran und fliegen.
        Gruß Stefan
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Ok. Super.
          Nur so aus Interesse: wieso wird gerade ein 14 Poler wärmer als einer mit mehr/weniger Polen.
          Ralf
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            Laut Typenschild ist die 13er Software bereits auf dem Jive drauf. Nur so als Ergänzung
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Durch die 14 Pole steigen bei gleicher Drehzahl die Feldwechselverluste im Eisen. Zusätzlich werden bei gleicher Drehzahl weniger Windungen benötigt wodurch sich der Wirkungsgrad in den Bereich höherer Ströme verschiebt und der Leerlaufstrom und damit die Verluste im Leerlauf ansteigen.
              Gruß Stefan
