Regelverhalten Castle Talon 90
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    Hallo Zusammen,
    ich habe es geschafft diese Woche mit meinen 2 T-Rex 550 endlich ein paar richtige Loopings zu Fliegen. Ca. 50m Durchmesser.
    Jetzt habe ich festgestellt das wenn ich nach dem Looping wieder normal weiter Fliege er die Drehzahl reduziert. Vom Ton her ca. 200-300 Umdrehungen?
    Ich habe im CastleTalon 90 schon alle 3 Reglermodes durchprobiert, es ist immer das gleiche. Und in einem Rex habe ich den 600MX drin und im 2ten einen 730MX aber beides mal das gleiche Phänomen. Beides mahl fliege ich im Gouvener mode mit Setrmp.
    Ich Fliege den Looping bis zum Scheitelpunkt, wo er auf dem Kopf steht, mit Voll Pitch an 12,5° und bei 2100 U/min Kopfdrehzahl.
    Kann es sein das der Talon 90 damit überfordert ist?
    Und würde hier ein Jive etwas bringen?
    David
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Regelverhalten Castle Talon 90
    Sinkt die Drehzahl kurzzeitig um 200-300RPM ab oder bleibt die nach dem Looping dauerhaft auf dem niedrigerem Niveau?
    • Tuwog
      • 21.11.2012
      • 314
      • Philipp
      • Steiermark, Wagna
      Welchen Gain wert fliegst du? Und welche werte hast du bei Set rpm unten in den 3 Feldern Drehzahl?
      Welche Gasgerade hast du dazu eingestellt könnte sein das du schon eine zu grosse regleröffnung Pwm hast das er nicht mehr nachschieben kann dann müsstest du ein grösseres ritzel verwenden!
      Tuwog
      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
      • TDISNIPER
        • 15.09.2013
        • 390
        • David
        • MBG Biberach e.V.
        Sie sinkt Dauerhaft ab.
        Ich bin bis zum Scheitelpunkt ca. 6-8 sek auf Voll Pitch. Danach reduziere ich es.
        Ich Denke er Regelt zu langsam. Da er, wenn ich voll Pitch gebe ja "mehr Gas" geben muss und sobald die Last nachlässt ja " Gas Wegnehmen" muss. Mit dem großen Motor, 730MX, ist es deutlicher wie mit dem 600MX.
        Ich Fliege mit ca. 78% Regleröffnung bei 2100, bei setrmp habe ich 1900, 2100 und 2300 eingestellt. Gain habe ich schon alle Drei probiert. Low, Medium und High
        • Tuwog
          • 21.11.2012
          • 314
          • Philipp
          • Steiermark, Wagna
          MHH bei einer Gasgeraden von 70 % bei Set rpm hast eine Regleröffnung von
          ca 90 % das könnte vielleicht schon zuviel sein!!
          Ich fliege im Goblin 500 Gain 30 da Regelt er sehr schön und Governor High
          Gasgerade bei 60% mit grösseren Ritzel da bricht fast gar nichts ein vielleicht so um
          die 100 Rpm.
          Vielleicht gibts ja den ein oder anderen Castle Spezialist hier der was zur Regleröffnung was sagen kann.
          Tuwog
          PS hast du die richtigen Motor Informationen und ßbersetzung eingegeben !
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Wenn ich einen großen Looping fliege, überholt der Rotor irgendwo nach dem Scheitelpunkt den Motor, wie bei einer Auro. Der Motor läuft praktisch leer und der Talon regelt runter. Die Power vom Rotor reicht auch danach noch ne ganze weile, bis der Talon wieder Gas gibt. Kann es daran liegen? Das wäre normal.
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Vielleicht nur der normale Dopplereffekt, wenn Du nur nach dem Ton gehst?
              Hörst Du den Drehzahlabfall auch wenn Du schnell an Dir vorbei fliegst?
              VG Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ich weiß nicht, wie sehr es den Talon betrifft, aber die Ice haben mit den letzten Firmware-Versionen ordentlich an Regelqualität gewonnen. Mittlerweile kann ich den 700er mit dem 120er Ice2 auch mit 1700U/Min sinnvoll bewegen, ohne daß die Drehzahl schlimm einbricht.
                Aktivier mal die Logfunktion, die ist objektiver als dein Ohr.
                • Kronos
                  • 13.07.2013
                  • 819
                  • Patrick
                  • Bezirk Leoben, Steiermark
                  Hat der Talon keine.
                  Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    VG Georg
                    Ich habe den Effekt auch wenn er direkt an mir vorbei Fliegt. Es ist wie wenn ich eine Drehzahl herunter schalte.
                    Ja die richtigen Motor Infos habe ich eingetragen.
                    • TDISNIPER
                      • 15.09.2013
                      • 390
                      • David
                      • MBG Biberach e.V.
                      Das könnte natürlich auch sein. Das würde irgendwie auch passen da er durch den Abwärtsflug mehr ja Speed bekommt.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Flieg doch mal im Scheitelpunkt auf dem Rücken gerade weiter. Dann müsste er sofort wieder hoch regeln.
                        • helifan73
                          • 07.09.2013
                          • 77
                          • Niedersachsen
                          VG Georg
                          Ich glaube, pfeiperl hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn du das auch im normalen Vorbeiflug hast, handelt es sich um den Dopplereffekt. Fliegt er auf dich zu, ist der Ton hoher, dir Drehzahl erscheint ebenfalls höher. Ist er an dir vorbei, scheint die Drehzahl wegen des tieferen Geräusches abzusinken.
                          Das ist einfache Physik, ein akustischer Effekt, der nichts mit der tatsächlichen Drehzahl zu tun hat.
                          Wenn die Beschreibung zutrifft, hat pfeiferl das Rätsel soeben gelöst.
                          Andreas
                          • Tuwog
                            • 21.11.2012
                            • 314
                            • Philipp
                            • Steiermark, Wagna
                            Mhh das ist nicht normal vielleicht mal updaten den talon auf die neuste Firmware!
                            Könntest dich aber auch täuschen vom Geräusch wenn er auf dich zukommt !
                            Mit der alten ist er auch mehr eingebrochen soweit ich mich noch erinnern kann.
                            Tuwog
                            • pfeiferl
                              • 08.04.2008
                              • 677
                              • Georg
                              • Salzburg
                              Doppler-Effekt - Wikipedia
                              Mit Updates bringt man den nicht weg
                              Viele Grüße, Georg
                              Suzi Laos, AC 3X,
                              RJX 800, AC 3X
                              Robbe S4, AC 3X
