habe in meinem X50E mit 8S und einer Hacker Turbine den Master Mezon 160 mit BEC verbaut.
Solange ich flotten Rundflug mit klassischem Kunstflug mache und den Motor frei laufen lasse (max 75A) läuft alles schön und problemlos.
Fange ich bisschen das Turnen an und fasse beim Pitchmanagement klein bisschen daneben ( Peak 120A ) und würge den Motor etwas, schaltet er einfach ab.
Einmal ging es mit Stottern gut, das nächste mal eben der Abschalter.
Nicht langsames Abregeln wie eingestellt bei über 200A, sondern knallhartes Abschalten.
Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte oder haben noch mehr Probleme damit ?
