HeliJive erreicht nicht die erwünschte Drehzahl ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    bin grade eben zu meinem Heimischen Flugplatz gefahren um ein ründschen zu fliegen. Stecke den Akku an der Regler Erkennt alle 10 Zellen und Klingelt den KSA durch. Vstabi initialisiert und ich bin auf's Flugfeld gegangen. Checke alles nochmal durch und schalte ihn ein..., auf einmal dreht er vllt nur mit 400-500rpm *? Obwohl er gestern noch funktioniert hat !
    Die LED hat dauer Rot geleuchtet.
    Das gleiche ist mir schonmal mit meinem PowerJive und dem gleichen Motor passiert. Weiß aber nicht mehr was der Fehler war.
    Motor: Scorpion HKIII4035-530KV 1,5er Draht/6+5yy
    Ich versteh das nicht, hat jemand schon mal soetwas gehabt ?
    Gruß Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • spitz_1
    • 14.12.2012
    • 334
    • Gerhard
    • Austria oö
    AW: HeliJive erreicht nicht die erwünschte Drehzahl ?
    Hallo Jan,
    das gleiche verhalten hatte kürzlich ein Helijive von einen Kollegen von mir.
    Er hatte den Jive darauf zu Kontronik gesendet und die machten einen Reset und die Software neu drauf und er lief wieder.
    MFG
    Gerhard
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Hat er ihn davor mal Resetet und neu geprogt ?
      • raptor90
        raptor90
        Hallo das ich hatte ich auch schon Mal neu Proggen dann Müsste es wieder passen
        • spitz_1
          • 14.12.2012
          • 334
          • Gerhard
          • Austria oö
          Nein, er hatte ihn nicht Resetet und neu geprogt.
          Angefangen hatte die Sache schon im Winter, als der Jive nicht immer Inizalisiert hat.
          Auch mein Helijive im TDR (ca.15 Flüge mit Helijive) war mir letzte Woche zwischen den Akkuwechsel gestrorben. Kein Bec, kein Piepsen und auch kein Blinkcode mehr!!!
          MFG
          Gerhard
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            Ein Kumpel meint das die Nullstellung bzw. Vollgas verloren gegangen sein könnten. Das war auch der Fehler bei meinem PowerJive wenn ich mich nicht irre.. probiere das reseten und neu progen und Berichte. Hoffe damit ist es dann getan !
            P.S. danke für eure Antworten !
            Gruß Jan
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
              Hatte ich schon mehrfach. Neu proggen, dann dürfte es das gewesen sein. Auf wieviel % steht deine Gasgerade? Seit ich bei über 50% bin, habe ich Ruhe.
              GruÃ?, Bernd
              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                Idelup1= 20% /(1350-1400rpm)
                Idelup2= 45% /(1750-1800rpm)
                Idelup3= 70% /(2150-2200rpm)
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Reset und neu geprogt und der Jive funktioniert wieder.
                  Komisch das dies bei der alten SW und v13 passiert.
                  Gruß Jan
