Roxxy 9100-6 defekt?
  • Oberheld
    • 28.10.2011
    • 135
    • Nico
    Hallo Zusammen,
    am Wochenende hat mir während des dritten Akkus auf einmal der Roxxy versagt. Nach ca. 30 Sekunden stellte nach einem leisen Plopp der Motor ab - da ich bisher nur Panikreflexe habe aber der Heli gottseidank nur ca. ein Meter in der Luft war, ist mir nur das Landegestell abgebrochen, Nylonschrauben sei dank.. Die vorherigen 2 Akkus sind gänzlich unspektakulär verflogen worden.
    Nun sieht es wie folgt aus:
    * Wenn ich die Programmer V2-Box anschliesse, kann ich alle Werte auslesen
    * wenn ich den Empfänger anschliesse gibt es kein Initialisierungsgeräusch (Blib, dududuud), aber die Servos funktionieren. BEC scheint also OK.
    * Motor läuft natürlich nicht an..
    Optischer Check hat ergeben, dass es an der mittleren Motorzuleitung etwas bräunlich aussieht, von der Platine kommend. Keine Ahnung, ob das vorher schon war. Sonst nix hat geraucht oder sieht defekt aus..
    Fragen:
    Was kann passiert sein?
    Was nun?
    Besten Dank für Tips,
    Oberheld
    Nebenfrage: Die Heckrotorblätter haben ganz leichte Abschürfungen. Soll ich die wechseln?
    T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Roxxy 9100-6 defekt?
    Zitat von Oberheld Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Fragen:
    Was nun?
    Oberheld
    Wenn es am oder im Regler irgendwas braun wird, war es da schon mal sehr heiß.
    Ich würde den Regler auf alle fälle mal einschicken und prüfen lassen, bist du noch in der Garantiezeit bekommst du einen neuen ansonsten ein Angebot für einen neuen.
    • Oberheld
      • 28.10.2011
      • 135
      • Nico
      Besten Dank, dass mit dem Service werde ich probieren, dachte, da ich keine Garantie mehr habe, lohnt sich das nicht..
      • Oberheld
        • 28.10.2011
        • 135
        • Nico
        Update, ein halbes Jahr später:
        Robbe hat nen Defekt diagnostiziert, wollte einen vergünstigten Neu-Ersatz schicken. Das haben sie dann irgendwie verschlampt und nochmals verschlampt.
        Nach zwei Anrufen kam dann letzte Woche der neue Roxxy mit 50% Rabatt aufgrund der Verzögerung.
        Da ich eh kaum fliege nicht so schlimm, aber irgendwie kein wirklich guter Service..
        • Rohrschach
          • 25.09.2009
          • 252
          • Bochum
          Kann ich so nicht bestätigen.
          Hatte auch mal 2 defekte. Montags hingeschickt, Freitags 2 neue zurück.
          Gruß Klaus
          T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Kannst Du mal was zu dem diagnostizierten Defekt schreiben?
            BTW: Hast Du damals mal versucht, die Konfiguration des auffälligen Reglers
            mit dem Programmer neu zu überschreiben?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Oberheld
              • 28.10.2011
              • 135
              • Nico
              hmm ne, hatte ich nicht versucht.. Aber der Defekt laut Robbe:
              GeraÌ?t gepruÌ?ft
              Prozessor defekt
              Reparatur ist unwirtschaftlich
              Ob da dein Tip etwas genützt hätte?
              Und, BTW, nicht falsch verstehen, ich schimpfe nicht über Robbe, kenne viele, die gute Erfahrungen hatten, ich hatte nun eben mal pech. Dafür nen Robbe Roxxy 9100-6 für 60 Euro bekommen
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Wenn die Diagnose richtig ist, dann wohl nicht .... interessant
                wäre natürlich zu wissen, was den Prozessor gekillt haben soll.
                Spontan fällt mir nur ßberspannung oder ßberhitzung ein.
                Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 17.08.2014, 12:26.
                Torsten
                • Oberheld
                  • 28.10.2011
                  • 135
                  • Nico
                  tja, ßberhitzung kann kaum sein. 3. Akku, zwischen drin Pause gemacht, nur sanfter Rundflug.. Kurz nach dem Start gabs ein "Puff", Motor aus, fertig geflogen
                  • xMalcolmx
                    • 23.08.2012
                    • 245
                    • Marcel
                    Vlt. keine lineare Gaswerte von 0-100% eingelernt?
                    Oder mit Governor und Gaskurve anstatt konstantem Gaswert geflogen?
                    Ansonsten Materialfehler..
                    Erfinder des Booleschen Humors
                    • Wracker
                      • 03.01.2013
                      • 306
                      • Jan
                      Hatte ich auch an einem Roxxy.
                      Gleicher Defekt lt. Robbe: Prozessor defekt.
                      Ging allerdings relativ flott, <2 Wochen.
