Gruß Mario
Richtige PWM Frequenz für Align BL500MX
AW: Richtige PWM Frequenz für Align BL500MX
Ich schließ mich hier mal an. Habe einen 3850er Nexspor Motor mit 8 Polen. Zu kaufen gibt's die nicht mehr, und der Händler weiß es auch nicht.
Ich hab eben in dem Youtubevideo was von folgender Formel gelesen:
KV*Volt*pole geteilt durch 20 ergibt die PWM. Da komm ich aber auf ~17. Mein neuer YEP Regler (für den ich den Wert brauche) hat von sich aus nach dem ersten Betrieb 8 Khz eingestellt.
Du bringst da was durcheinander, was du meinst ist das Timing in Grad, nicht die PWM.Zitat von Daniel_23 Beitrag anzeigenKV*Volt*pole geteilt durch 20 ergibt die PWM .
Grundsätzlich ist die PWM Frequenz recht unkritisch, ich betreibe alle Motoren mit 8kHz.
Eine höhere Frequenz führt zu mehr Schaltverlusten im Regler...
Gruß Stefan
Also ich glaube das was du meinst das ist ebenfalls das Timing mit der Rechnung, Faustformel hierfür ist wenn ich mich nicht irre je Pol x2,5 (z.B 6 Pol = 15-18Grad)!Zitat von Daniel_23 Beitrag anzeigenFür PWM hab ich mal irgendwo gelesen als grobe Einstellung Polzahl x 2...
Also fahr ich weiter mit 8 Khz. Funktionieren tuts ja
Zuletzt geändert von KalleS; 19.03.2014, 23:59.Protos Max V2, Synergy N7
