jjive oder Kosmik für pyro 750/xnova 4530
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    hallo zusammen, mich würde eure Empfehlung für folgende Frage interessieren:
    helijive oder kosmik 160 für pyro 750 oder einen vergleichbaren x-nova Motor (glaube das wäre der 4530).
    Fliege kein hardcore 3D - allerdings hin und wieder ein paar Speed-turns, Riesen loops und "normales" 3D.
    Einbauen will ich die Kombo in einen Diabolo 750.
    Für mich stellt sich zudem die Gewichtsfrage.
    Vielen Dank
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
  • Tekknik
    Tekknik
    Bei guter Kühlung geht der jive auch, aber ist am Limit. Ich habe den Pyro 750 mit Kosmik 200 im diabolo und logge des öfteren 190A und fliege auch kein 3D. Kollege von mir hat den helijive im diabolo mit xnova 4530 und geht auch. Er hat allerdings kühlschlitze und lüfter
    • techi
      • 23.12.2009
      • 178
      • andreas
      • ingelhein und bingen
      AW: jjive oder Kosmik für pyro 750/xnova 4530
      Auf Dauer kosmik ,einmal kaufen (tut weeeh)und dann vergessen und fliegen gehn
      • Markus rch
        • 16.03.2013
        • 298
        • Cornel
        vielen Dank. ich habe etwas gerechnet: der 4530-450 hat eine Spitzenleistung von 10000 dh er zieht bei 12s ca. 225A. Da würde der Helijive eigentlich ausreichen.
        was der pyro 750 in der Spitze zieht konnte ich nicht finden...
        d.h. eigentlich von der Leistung her geurteilt, festehe ich nicht wirklich warum man hier zu den schweren Monsterreglern greift. Die Dinger müssen ja auch erst mal in die Luft...
        TREX
        MX 20
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          Hv bec, geniale regelung, Leistung satt und des öfteren liest man von problemen mit pyro750 und jive
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Das geht's aber nur um den Helijive und den 750-56, der 750-50 geht.
            Ich hab den Powerjive und den 750-56 im TDR und die Kombi geht auch perfekt.
            MfG Christian
            • BuckDan
              • 03.12.2007
              • 563
              Moin ,
              warum nicht auf den Jive Pro warten *
              JIVE Pro
              Gruß Daniel
              T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
              • techi
                • 23.12.2009
                • 178
                • andreas
                Für einen Regler den man nicht so oft neu kauft finde ich den kosmik eine bessere Investition in die Zukunft ,bec-Leistung ,jives sind sehr gut aber da kommt man schon eher an die Leistungsfähigkeit des Reglers bei harter Gangart
                Meine persönliche Meinung
                Gruß andreas
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  Moin Markus,
                  mein Favorit wäre auch der Kosmik. Ich finde das Konzept einfach besser, man kann problemlos die Kabel so lang machen wie es für eine perfekte Verkabelung nötig ist, ohne sich Gedanken zu machen ob die dann beim nächsten Heli zu kurz wären.
                  Außerdem kann man den Kosmik selber updaten, er kann bis 14S, und hat einen integrierten Datenlogger. Weiter kan man ihn reparieren, ein Bekannter hatte mal durch zu lange Motorschrauben die Endstufen geschrottet. Das hat dann keine 200 Euro gekostet und der Regler lief wieder.
                  Der Jive PRO ist sicherlich schon mal besser als ein Jive, aber bei dem relativ geringen Preisunterschied zum Kosmik würde ich jederzeit den Kosmik vorziehen.
                  Das ist nur meine persönliche Meinung, und auch das Gewicht kann manchmal zum Problem werden. Dann würde ich aber lieber auf 100 Gramm bei den Akkus verzichten
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    Auf alle Fälle den Kosmik im Diabolo. Jives mache ich nur noch bis 500er rein.
                    Rolf
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • xxMaddogxx
                      xxMaddogxx
                      ich fliege den Pyro 750-56 mit dem Powerjive ohne Probleme im Diabolo. Du solltest eventuell nur ein Schlitz in die Haube machen, damit frische Luft rein kommt, das Problem liegt aber am Motor nicht am Jive. Der Pyro wird recht warm und gibt seine Wärme unter der Haube auch ab -> Jive wird wärmer als normal.
                      Gruß Peter
