Jive 80 HV Governor hält Drehzahl nicht
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    ich hab folgendes Problem: Ich flieg einen Voodoo 600 mit 12S, Pyro 30-14 und Jive 80 HV. Bin zuerst mi dem 18er Riemenrad mit 1250rpm geflogen, dabei war alles super. Die Drehzahl brach maximal um 40rpm ein. Nach dem Wechsel auf das 21er Riemenrad und neu-einlernen des Jive ist die Regelung allerdings nicht mehr so gut. Einbrüche bis zu 150rpm sind jetzt fast normal, egal mit welcher Drehzahl ich fliege.
    Hat jemand einen Rat?
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Jive 80 HV Governor hält Drehzahl nicht
    Bei einer Steigerung der Zähneanzahl um 3 Zähne ist es normal das der Antrieb mehr einbricht. Durch die längere ßbersetzung muss der Motor nun mehr Drehmoment aufbringen, wie beim Fahrrad wenn du nen Gang hochschaltest. Warum hast du das Ritzel gewechselt? War die Kopfdrehzahl zu gering? Deine PWM ungünstig, bzw. hast du die mal gemessen? Welche Senderöffnung gibst du vor? Kannst du ausschließen das durch die Mehrleistung die du jetzt hast, nicht der Akku der limitierende Faktor ist? Wenn du die Möglichkeit hast mal mit einen JLOG zu fliegen, könntest du deinen Antrieb genau abstimmen, und würdest auch erkennen was der begrenzende Faktor bei dir im Heli ist.
    Zuletzt geändert von Teal69; 15.03.2014, 20:22.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      ich fliege mit JLog und eigentlich gibt es keinen begrenzenden Faktor. Im Anhang findest du den Log von heute.
      Gewechselt bin ich, um die "hohe" Drehzahl etwas zu erhöhen, damit ich zwischen 1200 und 1600 fliegen kann und der Regler bei 1600 noch Luft zum Regeln hat.
      • Fliegerandi
        • 05.11.2007
        • 110
        An der Stelle, wo die Drehzahl stark einbricht ist der Regler aber auch schon ganz auf. Der Rest sieht für mich ganz ok aus.
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          Gemeint habe ich die Einbrüche bei 1200rpm, nicht mit 1700rpm wo der Regler ganz auf war.
          Geflogen bin ich einfache langezogene Flips. Wie gesagt, die Drehzahl war mit dem kleinerem Riemenrad wesentlich stabiler.
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Ist klar, der Motor hat höher gedreht und hatte damit mehr Power.
            Versuche es mal mit P und I auf + zu setzen und die Glättung auf -
            Sonst kleines Riemenrad und mehr KV
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              • Markus
              Kann man beim Jive die Governor Parameter einstellen? Ich hab leider keine der Prod-Disc/Cards.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Ja mit der Progcard 2, ein anderer Pilot im Umfeld hat sicher eine.
                Oder gebraucht gucken Damit kannst Du auch die BEC-Spannung auf 6V setzen.
                Fränky
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  Ich hab deinen Tip einmal ausprobiert und die Drehzahl ist wirklich stabiler
                  Besten Dank Fränky
