Welche KV-Zahl ist beim Scorpion HK 4530 besser
  • bison_control
    • 30.05.2007
    • 161
    Ich stehe vor der Wahl einen SAB Goblin 700 Comp mit einem Scorpion HK 4530-540KV oder HK 4530-450KV zu bestücken. Die Max-Drehzahl sollte so bei 2100 Umdrehungen sein.
    Laut MrMel HsCalc habe ich beim
    HK 4530-450KV
    mit 23er Ritzel bei 80% 1997
    mit 24er Ritzel bei 80% 2084
    HK 4530-540KV
    mit 20er Ritzel bei 80% 2084
    mit 21er Ritzel bei 80% 2188
    Rein von den Werten her gefällt mir der mit 450KV besser. Ich habe mal gelesen, dass es grundsätzlich besser sein soll, wenn das Motorritzel eine grössere Auflagefläche hat. Im Prinzip (ok, nach den theoretischen Werten) habe einmal ein 20er Ritzel oder ein 24er Ritzel.
    Zuletzt geändert von bison_control; 11.03.2014, 17:34.
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Welche KV-Zahl ist beim Scorpion HK 4530 besser
    Seit dem Big Belt ist ein kleines Riemenrad kein Problem mehr, ich persönlich würde einen hochdrehenden Motor immer einem niedrig drehenden vorziehen, dafür halt ein kleineres Ritzel. Zieht einfach besser durch. Laienhaft erklärt: Je mehr Drehzahl desto mehr Schwungmasse.
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Wie Stefan schon geäußert hat: Das optimale Drehmoment beachten!
      Liegt so bei 80-85% von der höchstmöglichen Motordrehzahl, je nach Hersteller (nagel mich also nicht jetzt fest auf die beiden Zahlen).
      Genauere Daten liefert eine Lastkennlinie.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
