YGE 160HVK Kühlkörper entfernen
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    Hallo!
    Ich habe einen YGE 160HVK und will den Kühlkörper entfernen.
    Das muss leider zwecks der 5Kg Wildfliegergrenze sein.
    Leider finde ich keine Bilder vom 160HV mit der Rückseite.
    Ich stelle mir das entfernen so vor:
    Schrumpffolie ab, dann den Kühlkörper los Schrauben und abnehmen.
    Eventuelle Wärmeleitpasten Reste wegwischen und den Regler neu Einschrumpfen.
    Ist das so einfach?
    Zuletzt geändert von markus2911; 10.03.2014, 19:35.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: YGE 160HVK Kühlkörper entfernen
    Wenn du dir wirklich die Garantie zerstören willst... nebenbei dann irgendwann auch den Regler oder Heli würd ich das genauso machen...
    ßberhaupt das Einschrumpfen danach ist auch ne ganz Blöde Idee.. Hitzestau vorprogrammiert...
    Ich würde es NICHT machen... sondern versuchen die paar Gramm die der Kühlkörper hat wo anders sparen!!
    zb leichtere Akkus oder statt 5000er nur 4000er... Flugzeit mässig ändert sich da nämlich nicht so viel...
    und wenn du dem YGE seinen Kühler wegnimmst denke ich wirdst du im Sommer sehr bald Absteller bekommen...
    Wenn du wirklich so aufs Gewicht schauen musst dann gibts meiner Meinung nach nur eine KOmbo die Sinn macht... Pyro 700 (bei Heli mit Gegenlager) und einen 120er HeliJive... kostet zwar... aber spart im Gewicht mit extra BEC oder 2S Versorgungs Lipo etc...
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      frag doch bei YGE direkt nach.
      GruÃ?, Flo
      • Vielflieger
        • 09.10.2012
        • 199
        • Marko
        Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
        Ist das so einfach?
        Ja, ist so einfach.
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Markus
          • Dülmen
          Ich habe lediglich nachgefragt wie was vor sich geht.
          Dein Text hilft mir da leider überhaupt nicht weiter
          Ich habe hier einen selbst gefeilten Kühler der sehr leicht ist und der soll gegen den YGE klumpen gewechselt werden.
          Leider hat Herr Jung um 19:30 Feierabend und will mir das nicht sagen
          Zu deiner Beruhigung schicke ich den Regler mit Kühlkörper zu Herrn Jung der Zaubert und macht das ich die Garantie und Funktion behalte.
          Warum ist einschrumpfen nicht gut und warum sind die YGE Regler ab werk damit bestückt?
