Jive 100LV wird sehr warm
  • Heiko86
    • 23.04.2012
    • 401
    • Heiko
    • Unna
    Hallo.
    Habe am WE vom 100er Roxxy auf den Jive 100LV im Logo 550 SE gewechselt. Fliege mit Modul 1, 13er Ritzel am Align 600MX und dem 106er HZR. Meine angepeilte Drehzahl sollte so 1600-1700 sein. Wenn ich in dieser fliege wird der Regler schon gut warm, ich kann meine Hand noch drauflegen, aber man merkt schon die Temperatur, Motor ebenso. War beim Roxxy nicht der Fall.
    In meiner Funke (DX8) habe ich GAS auf IDLE Up1 bei 30 und IDLE Up2 bei 40 um auf meine Wunschdrehzahlen zu kommen.. (Genaueres messen steht noch aus).
    Habe lt. heutigem Telefonat mit Kontronik den GAS Wert auf 60% und 65% angehoben und komme grade vom fliegen wieder - Fazit: Regler immer noch so warm. Wollte den Test vorm Umritzeln machen um zu gucken, wie warm der Regler bei vorgeschlagenem GAS Wert wird.
    Programmiert ist Mode 4 und Mode 10. SoftwareVersion ist 9.
    XL Power Specter 700 / VBar Control
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Jive 100LV wird sehr warm
    Hallo Heiko,
    hast Du zufällig einen JLog?
    Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Mit oder ohne Kühlkörper?
      Abschaltung ist bei 100 Grad...wenn du ihn noch anfassen kannst kein Problem.
      Halt die Temperatur am besten über einen Jlog im Auge und setz dann einen Telemetriealarm auf z.B. 85 oder 90 Grad.
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        wenn du den finger noch draufhalten kannst ist er lauwarm.
        so ab 60° ziehst du den finger weg. und 100° sind möglich also vergessen.
        • Heiko86
          • 23.04.2012
          • 401
          • Heiko
          • Unna
          Leider Nein, aber ein Vereinskollege hat einen verbaut. Wenn man den zu testen mal tauschen kann? Das ist mein erster Kontronik Regler.
          Es ist ein Kühlkörper verbaut.
          Dieser sitzt aber schon direkt unter der Haube, die Kühlrippen kann ich durch den Haubenschlitz aber sehen...
          Mich wundert es nur, ein Kollege fliegt den Jive100LV am T-Rex 550. Da könnte ich mit der Unterlippe den Kühlkörper berühren, da ist nix warm (allerdings hängt dieser frei an der rechten Chassis-Seite).
          Also würde sich hier eher meine Haube verformen bevor er abschaltet? ßó
          Heiko
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            Der Align hat 1220kv ?
            Dann erscheint mir das 13 Ritzel zu groß (für Mod1) & deine angestrebte Drehzahl !
            Ich habe beim 550SX mit Jive100LV & Pyro 650-103 & 11er Ritzel so ~ 1800, 2000, 2350rpm bei 35, 50, 70% (in der MX-20)
            Zuletzt geändert von Howling Mad; 10.03.2014, 19:20.
            • Heiko86
              • 23.04.2012
              • 401
              • Heiko
              • Unna
              Dann erscheint mir das 13 Ritzel zu groß (für Mod1) !
              Ja das ist richtig, 1220kv. ABER, ich habe gerade nochmal nachgezählt. Es sind 12 Zähne. Hab mich vertan
              Das 11er könnte hier Abhilfe verschaffen. Hast Du zufällig eine Funke, die im GAS Kanal Werte von 0-100 hat? Wenn ja, bei welchem Wert bist Du da?
              EDIT: Grade gesehen, dass Du schon editiert hattest ;-D
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Wenn die Regleröffnung zu klein is muss der Regler die Energie vom Akku in Wärme umsetzen. Dann hilft ein kleineres Ritzel oder mehr Drehzahl, oder beides.
                Banshee 850
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Nicht so direkt, es läuft zwar darauf raus, ist aber nicht der Sinn und Zweck
                  Mosfets erzeugen die meiste Wärme, wenn sie permanent ein- und ausgeschaltet werden. Und das werden sie gerade im Teillastbereich besonders oft (Stichwort PWM).
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Ich schätze der Jive fährt nun schärferes Timing als der Roxxy. Daher würde ich erstmal den KSA Modus probieren was die Sache etwas entschärft und auch empfohlen ist bei Align Motoren.
                    • Heiko86
                      • 23.04.2012
                      • 401
                      • Heiko
                      • Unna
                      Habe mir gestern das 11er Ritzel gekauft, heute Abend wird geflogen mit von Kontronik empfohlener Regleröffnung von 60%-65%. Ich hoffe, dass es sich damit erledigt hat.
                      Sollte der Regler immer noch warm werden, spare ich etwas und kaufe mir einen passenden Motor.
                      Habe doch KSA (Mode 10) programmiert...
                      • Kunstrasen
                        • 23.02.2010
                        • 449
                        • Jüchen
                        bevor du einen Motor kauft solltest du unbedingt erst Fakten schaffen. Soll heißen ein Jlog ausleihen und die tatsächliche Temperatur des Reglers bestimmen. Gefühltes Warm ist nämlich sehr relativ.... Wenn er 60 oder 70°C warm wird, so what? Macht ihm nichts.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • Heiko86
                          • 23.04.2012
                          • 401
                          • Heiko
                          • Unna
                          Wie ich vorher schon geschrieben hatte, hat ein vereinskollege einen JLog. Wenn es easy ist den kurz umzubauen, dann werd ich damit testen.
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            Ist das nicht der MOdus 10, den er progrmmiert hat?
                            GruÃ? Frank
                            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Logisch, war wohl noch zu früh heute morgen.
