Folgende Situation:
-Goblin 700 Comp. mit Jive 120 HV / Scorpion 4525-520 Ultimate / Hercules Super BEC / Savöx HV Servos / AR7200bx
SLS 5000 45C APL Alle Zellen i.O.
Flug bei ca. 80 % REGLERöffnung etwas härteres 3D. Kommend aus einem Piroflip aus der Rückenlage wollte ich einen TicToc einbinden und hab wie sonst auch immer voll reingelangt. Jedoch dann das unerwartete, direkt während des Vollpitchmomentes macht der Regler einen HardOFF und dann meines erachtens nach vollkommen grundlos.
Wie man in den Logs sehen kann, hatte ich vorher schon wesentlich höhere Ströme und die Temp. war auch nicht sonderlich hoch.
Was noch auffällt ist die extrem hohe Drehzahl und die um 6Volt eingebrochene Spannung nach dem Motor AUS.
Der Jive quittierte mit 8-fach Blinken -> extreme ßberlast. Aber wo ist die? Meine Logs sagen nichts in der hinsicht aus.
Danach neu angesteckt und der Jive und Motor liefen wieder.
So jetzt meine Frage, woran kann das liegen?
PS. keine Unterspannungsabschaltung aktiv und auch kein KSA da laut Kontronik das bei diesem Motor nicht nötig sein soll.
Hoffe ihr habt Ideen.
