YGE 120 LVK: Fehlercode â??Anlauf ist fehlgeschlagenâ??
  • kugelfisch
    • 07.01.2013
    • 40
    • Florin
    AW: YGE 120 LVK: Fehlercode -Anlauf ist fehlgeschlagen-
    hallo zusammen,
    mitlerweile konnte ich eure tipps umsetzen, die chance dass dieser fehler kommt ist mitlerweile etwa 50%. dabei machte ich folgendes:
    -Startupspeed auf Heli middle
    -Neueinlernen der Gaswege
    -Verbindung zwischen Motor und Regler überprüft (aber nichts verändert)
    Wenn mal ein Anlauf nich klappt, läuft der Motor in einem weiteren Versuch (Akku dranlassen und nur nochmal auf gas 0 und danach wieder einen gewissen Gas-output) ohne probleme an. drehzahlen werden laut V-stabi info am Computer gehalten (ohne Blätter getestet). Das einzige was stört, ist dass nachdem der Motor aufhört zu drehen wieder der Biiieps-code kommt, sonst alles bestens.
    Ich werde in nächster zeit mal den Regler im Flugbetrieb testen und schauen, ob irgendwelche Mängel oder Probleme auftreten...
    Vielen Dank für eure Hilfe und Gruss
    Florin
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      beim stabi-gov war doch irgendwas, daß man den unteren gaswert in der funke irgenwie verändern soll, damit er besser anläuft.
      sorry, schon lange her. aber da war mal was...
      den regler hast aber auf externen gov umprogrammiert?
      GruÃ?, Flo
      • LEE
        LEE
        • 20.10.2012
        • 83
        • Benedikt
        Nabend,
        ich bekam die selbe Fehlermeldung YGE/AR7200BX.Hatte Master/Slavekabel falsch gesteckt.
        TT X50E- T-REX600N - GOBLIN500
        • kugelfisch
          • 07.01.2013
          • 40
          • Florin
          Den Governor des YGE habe ich ausgeschalted, da der governor des V-stabis seine Arbeit übernehmen sollte.
          Allenfalls könnte ich natürlich auch den YGE-Governor-Store programmieren, dafür dann v-stabi-governor ausschalten...
