Progdisk findet kosmik 160 nicht
  • P-Rex
    • 17.09.2012
    • 65
    • 31535 neustadt
    Hallo Helifreunde,
    Ich wollte meinen Kosmic 160 auf die Version 4.4 Updaten.
    welche Version derzeit drauf ist kann ich nicht sagen, da ich den Regler schon circa ein Jahr liegen hatte. Der Regler funktioniert ansonsten einwandfrei.
    Die Progdisc ist es auf Version 1.90 .
    Der Regler ist resetet ( mode1)
    Akkuspannung > 40 v
    Beim verbinden gemäß Anleitung erscheint auf der Progdisk Eine Meldung in roter Farbe :
    "Verbindung zum Regler verloren, reset erfolgt in Kürze..."
    Danach kommt für circa eine halbe Sekunde ein kurzes Menü " System Einstellung, Kontakt,..."
    danach kommt wieder die Meldung:
    warum geht das bloß nicht *
    Vg. Peter
  • amasingh
    amasingh
    AW: Progdisk findet kosmik 160 nicht
    Das hatte ich komischerweise gestern beim Einstellen mit der Progdisc auch ein paar mal. Hat dann aber irgendwann geklappt.
    Wichtig ist nur den Kosmik (Master) an der ProgDisc BUCHSE und nicht am Stecker anzuschließen.
    • P-Rex
      • 17.09.2012
      • 65
      • 31535 neustadt
      Ja, hab ich auch gemacht.
      Trotzdem diese Meldung , ist auch nicht über Nacht verschwunden
      Am jive funzt die Progdisk soweit.
      Woran hat's bei dir denn gelegen *
      LG. Peter
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        Hatte ich vor einiger Zeit auch. Regler einschicken!
        Patrick
        • P-Rex
          • 17.09.2012
          • 65
          • 31535 neustadt
          Neue Info :
          Lt Kontronik hat der Regler einen Defekt. Einschicken .
          Ich bin schon etwas verwundert, dass dies bei einem solchen Qualitätsprodukt passiert, das noch nicht einmal im Einsatz war...
          LG Peter
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Gewöhn dich dran, dass es bei dem ganzen Modellbauzeugs mit der
            Qualitätssicherung nicht so weit her ist.
