Scorpion HKIII 4035-530 im Diabolo sehr heiÃ?. Alternativ Motor gesucht.
Hab im Diabolo den Scorpion HKIII 4035-530.
Dieser wird bei 10°C Außentemperatur gute 70-75°C heiß.
Er hat noch die standart Wicklung.
Ich überlege diesen nun Wickeln zu lassen, das er etwas kühler läuft oder auf ein anderen Motor zu wechseln, der kühler läuft.
Welchen Motor würdet Ihr empfehlen oder macht es viel mehr Sinn, den Motor anders wickeln zu lassen?
AW: Scorpion HKIII 4035-530 im Diabolo sehr heiß. Alternativ Motor gesucht.
Mein Tipp,
mach paar Lüftungslöcher in die Haube...
danach sollte es wesentlich besser sein...
Bzw mach mal nen Flug ohne Haube und schau wie heiß der Motor danach ist...
Und dann wegen umwickeln weiterschauen,
Umgewickelt sollte die Wicklung kühler bleiben,wie sehr, ist Motor + Wicklungsspezifisch.
they see me flyin, they hatin
Das ist bei Scorpion-Motoren aber so das die ordentlich warm werden 70-75°C geht da ja noch.
Würde mir da keine Gedanken machen wegen den Temperaturen die können über 100°C ab.
Gruß Peter
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
Wie gesagt,
bevor du irgendwas verbaust oder änderst,
mach einfach nen Flug ohne Haube,falls das eine große Senkung der Temperatur bringt,
weißt du was zu tun ist
Wie gesagt,
Umwickeln kannst du dir schenken, zumindest was die Betriebstemperatur angeht.
Um eine Alternative zu nennen wäre es vielleicht nicht verkehrt zu schreiben was du fliegst und mit wieviel Drehzahl.
Gruß Stefan
Da bin ich anderer Meinung
Weil wickeln oft den Querschnitt der Leitung erhöht
Versuch, lass beim Laden einen 20A Strom durch 18,16 und 12 AWG Kabel fließen
Welche bleiben kühler?
Ich weiß weit hergeholter Vergleich aber das ist so teilweise...
Gerade bei meinem 3026 hab ich das gemerkt,das der nachn Wickeln einfach viel kühler gelaufen ist...
Dazu Monofilar einfacher zu kühlen ist,weil bei Mulitfilar Wicklungen die Wicklungstränge die in der Mitte sind und die die ganz unten sind(schon am Stator)
so gut wie nicht gekühlt werden,
beim Monofilar hast sogesehen nur eine Drahtreiche die gekühlt werden muss,was das ganze einfacher macht.
75 C sind doch fuer den Scorpion die normale Betriebstemperatur.
Duenndraht, 4200 Dauer, 10% Verlustleistung, heist mit 400Watt..
Wenns de Regler abkann ist alles ok, der Motor hat da Null Problemo mit (ich schon, aber auch eher phychisch)
Gruß Stefan
Weiträumiger Kunstflug mit Speedeinlagen. Kein 3D. Drehzahlen 1300 1600 1900
Aber nicht bei Scorpion, die haben Motoren die schon mit 1,5er Draht gewickelt sind und bei softem 3D trotzdem so warm werden das man sie nicht anfassen kann, zB 4525 UE. Das sind nun mal Heizkraftwerke.
