Wie Motor reparieren
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe heute Abend mal den 450er Motor auseinandergenommen.
    Wie fixiert man das Innenleben, das ich markiert habe?
    Kann ich das mit Lager- und Wellenkleber fixieren?
  • Max M.
    Max M.
    AW: Wie Motor reparieren
    Oh , ein KDS 2838 . Netter Motor für den Preis
    Ja kannst die Lager mit dem kleber fest machen.
    Möchtest du ihn auch wickeln ?
    mit 4Wdg. geht er gut an 3s und 4s mit 5wdg perfekt an 4S. Hab noch einen Hier mit 5,5Wdg , wenn ich mich recht entsinne 2900KV. Mal schauen was ich mit dem noch mache.
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Bei dir ist der Strator vom Träger gerutscht. Das kannst du mit Loctide Welle Narbe sichern.
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • HP0408
        HP0408
        Ich hab da auch mal ne Frage.
        Die beiden M3 Madenschrauben, die die Welle sichern, sollten die mit Loctite gesichert werden, oder besser nicht? Waren bisher ohne Loctite und in nem Vid. welches ich gesehen hab, wurden sie auch nicht gesichert. Vom Gefühl her würde ich sie allerdings doch mit Loctite blau sichern?
          Ja, Loctite 243 ist richtig dafür, HP0408.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Wenn so was passiert unbedingt nachmessen ob nicht ein Masseschluss entstanden ist, also die Motoranschlüsse mit dem Gehäuse (und ruhig auch mit dem Stator wenn der schon mal freiliegt) auf Durchgang prüfen.
            Auch bei den Windungen kann es zu einem Kurzschluss kommen, die Isolation der Kupferdrähtchen hält nicht alles aus.
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 17.02.2014, 12:51.
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Danke für die Tipps!
              Habe auch noch mal alles durchgeprüft
