Blade 300x mit Scorpion 2208-24
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    Hallo Heligemeinde,
    habe meinen Blade 300x mit einem Scorpion 2208 - 24 ausgerüstet.
    Zur Zeit ist ein 12 Ritzel montiert, schrägverzahnt M 0,5
    ich bin mir nicht ganz sicher ob das Ritzel nicht zugroß ist.
    Die Prozentzahl für den Gaswert ( Govener) liegt bei 26% = ca. 2700 U/min
    Würde gern ein 11 oder vielleicht 10 Ritzel montieren
    Wo bekommt man das *
    Wie ist eure Meinung.....
    Gruß Jörn
    no pitch no fun
  • Antimas
    • 08.11.2012
    • 48
    • Niels
    • München
    AW: Blade 300x mit Scorpion 2208-24
    Hallo Jörn,
    habe dieselbe Ausstattung wie Du allerdings sind mir die Drehzahlen viel zu gering!
    Bei durchschnittlich (4,2 +3,7) /2 = 3,95 V pro Zelle X 3 Zellen mal 3590 KV / Untersetzung von (136/12)= 11,33 hast Du genau 3755 Umdrehungen am Hauptrotorkopf.
    Bei einer Gaskurve (Gasgerade) bei einem govener Regler bei 70% hast Du = 2628 Umdrehungen durchschnittlich, das sind mir zum starten genügend.
    Zum rasanten Rundflug und Kunstflug nehme ich 85%, das sind 3,95 x 3 x 3590 / 11,33 x 0,85 = 3192 Umdrehungen und weniger fände ich viel zu schwach
    Allerdings habe ich auch einen sehr starken Roxxy 950-6 Regler, der anstatt 25A vom originalen = 50-60 A hat
    Zudem überlege ich ob ich mir nicht doch ein 13 Ritzel für ordentlich Drehzahlen draufziehe!
    Bezugsquelle für schrägverzahnte Ritzel mit Modul 0,5 und 3,18 Aufnahme für den Scorpion Motor (die haben aber auch alle anderen Ritzel) findest Du z.b. bei Helizone.de unter Blade 300X
    In Deiner Stelle würde ich an Deinem Sender die Drehzahlkurven noch einmal nach zuvorigem ausrechnen der Drehzahlen neu einstellen, bzw. ertesten.
    Mein Blade 300X fliegt zwischen 2850 und 3350 Umdrehungen super klasse aber wie gesagt, will ich es mal mit 3500 Umdrehungen bei dem 13 Ritzel probieren.
    Die 1600 mAh Tuning LiPos sind dann auch zu empfehlen!
    Viele Grüße,
    Antimas
