Protos Stockmotor läuft und stoppt plötzlich
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Hallo Zusammen ich habe mir den Protos500 mit Stock Komponenten zugelegt bin dann mit der Progcard3 wie folgt vorgegangen
    Einlernen Min /max Gas ok
    Die anderen Parameter eingestellt Ok
    Ebene 2
    Gov Mod ausgewählt
    P und I Gain nichts ausgewählt da ja Automatisch durch Gov Mode zugewiesen
    Startup Speed Slow Heli
    dann noch PWM 8 Hz
    Startup Power Auto
    Wenn Ich jetzt den Heli Initialisiere im Autorot Mode danach Alles Ok
    Flugphase Schwebe wähle Motor läuft hoch ok
    Wieder Autorot schalte klar Motor aus
    Dann wieder die Flugphase Schwebe wähle läuft der Motor an und stoppt läuft an und stoppt usw.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Sender ist eine MX 20
    Danke im Voraus
    Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: Protos Stockmotor läuft und stoppt plötzlich
    YGE Regler?
    Wenn ja musst du den Gov. erst mit 100% Gas Einlernen
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
      YGE Regler?
      Vorsicht!
      Der Gov. Store muss mit 100% (oder etwas weniger) Gas eingelernt werden.
      Der normale Gov. nicht.
      Jakob
      Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 09.02.2014, 17:22.
      GruÃ? Jakob
      Voodoo 600; Logo 500
      DX9 Black Edition
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Wenn du das kurz hintereinander machst mit diesem ein und ausschalten des Motors bringt das den Regler durcheinander laß ihm ne Minute zeit dann den Motor wieder einschalten.
        Oder du läßt eine 10% Gasgerade bei der Autorotation stehen also programmiert dann sollte das an aus an aus weg sein.
        Vorher aber so vorgehen wie Jakob schreibt
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Pietbaer; 09.02.2014, 17:28.
        Compass Atom 500
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          Ja yge ist drin
          Hm regler wie beschrieben eingelernt also in Reihenfolge somit richtig.
          Könnte das Unisens E stören das habe ich dazwischen gehabt beim einlernen?
          Dirk
          Ps Autorot steht bei - 90% werde mal das mit der Minute probieren.
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            ist der Regler schon etwas älter? Wenn ja, KßNNTE es sein, dass Du einen Booster benötigst. Irgendwo gibt es hier nen Thread dazu.
            Jakob
            GruÃ? Jakob
            DX9 Black Edition
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Wenn die Töne richtig waren die man zu hören bekommt wenn man den Gasweg einlernt eigentlich nicht.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • HP0408
                HP0408
                Ich hab aus einem älteren tread mal das gefunden
                für den anfang brauchste ne gasgerade mit 0% und 100%.
                per prog.card. wird dann der gasweg eingelernt.
                solltest du gov.stor fliegen wollen, brauchste die 100% gerade nohmal.
                auf ebene 2 der P.C. bei gov.stor. "entern", den heli bei 100% laufen lassen.
                der rotor macht dann kurz nen drehzahlhüpfer, nicht schlimm, aber man hört es.
                dann motor aus, akku ab und die gasgerade der gewünschten drehzahl anpassen. fertig.
                die werte startup power und startup speed werden nach "entern" eines gov-modes resettet, da entsprechend nach proggen. ich hab startup speed middle und power auf auto.
                wenn du das heck irgendwann für dich perfekt hast, kannst du mal die werte P und I einen Zähler hoch nehmen. sollte das heck sich aufschwingen, weider zurück.
                schwingt das heck nicht, freu dich über eine bessere regelung!
                _____________________________
                Versuche mich auch gerade mit der Pog. vom YGE vertraut zu machen.
                Sorry wenn ich jetzt so reinquatsche, wenn ich den Gov vom Brain nutze, brauch ich doch nur ganz normal die Gaswege einlernen, Gov auf aus und den Rest dann im Brain? Ist das richtig oder muß ich trotzdem die ganze Einstellung mit Gov.store durchführen?
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  Hi Jakob ist eigentlich eine neue Protos Streched Kombi glaube nicht das da ein alter Regler drin war. Wüsste aber auch nicht wo ich schauen müsste ob es ein Alter wäre.
                  hi Peter ne Töne waren auch richtig schaue gleich noch mal mit der Minutenpause.
                  Hi HP wenn ich das richtig verstanden habe ist nur der Gasweg für den Sender entscheidend und den Rest müsstest du über das Brain nach Anleitung von Dergringo auf Youtube machen. Oder die Seite Knüppelumdeinleben.
                  Gruß Dirk
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    Habe jetzt bissel rumprobiert aber keinen wirklichen Erfolg damit gehabt
                    Hat das irgendetwas mit dem Optokoppler zu tuen? Leider habe ich da nicht so die Ahnung von.
                    Dirk
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Ich denke entweder ist das Timing falsch eingestellt, oder du hast eine kalte Lötstelle am Regler bzw. Motor
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        Kälte Lötstelle!Warum läuft er dann beim ersten umschalten ganz normal? Würde er das dann nicht generell machen
                        Dirk
                        • HP0408
                          HP0408
                          Hallo Dirk,
                          ich weiß ja nicht mit welchem FBL du den Regler nutzen willst, bzw. ob du einen ext. Gov nutzen willst, aber im VStabi Forum gibt es ein gutes Video zur Prog. Ich denke es müßte egal sein ob VStabi oder ein anderes System. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
                          04_Umstellen_DE - YouTube
                          • ALPINLIFT
                            • 13.05.2012
                            • 1474
                            • Jakob
                            • Saarland
                            Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
                            Hallo Dirk,
                            Diese Einstellungen stimmen nur, wenn man den VStabi Governor nutzen möchte!
                            Jakob
                            GruÃ? Jakob
                            DX9 Black Edition
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1613
                              • Dirk
                              Im Augenblick reicht mir der Gov vom Regler. Später werde ich auf das Brain Gov umstellen
                              Dirk
